Vieux 30/11/2017, 21h32   #76
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
Regardes dans les valeurs antidem sur ton calculo s il est appairé et non vérouillé. Sur certain cas démarreur pas commandé.
Vieux 01/12/2017, 15h58   #77
doud77
Avatar de doud77
@JEAN PHIBRE
dejà vérifié, ce n'est pas ça.
@yoyomartin2003
déjà vérifié, ce n'est pas ça.
Vieux 02/12/2017, 01h09   #78
louay
Avatar de louay
si en actionnant le démarreur tu as échec au bsi l'information de démarrage n'arrivera pas au bsm via le réseau can. Tu peux le vérifier via un logiciel de capture de trames can (comme PCAN par exemple) avec une interface obd. Tu pourras ainsi voir que l'information de démarrage ne circule pas.
Et encore plus si a l'abs tu as (il est vrai quelques fois) absence de communication avec le bsi.
shunt le can qui va à l'abs, ensuite débranche toutes les prises du bsi et du bsm qui n'ont pas de lien avec le démarrage (éclairage etc...) et pareil enlèves tous les fusibles du bsi et du bsm qui ne sont pas nécessaires au démarrage. Ensuite regarde si tu as encore echec au bsi au moment du démarrage.
Autre chose à tester : alimentes ton bsi en direct sur la batterie pour faire un essai. j'ai eu un cas presque similaire, a la lampe témoin j'avais du jus mais l'ampérage était en fait trop faible. Ensuite j'ai pris une ampoule de feux de croisement en guise de testeur et c'est a peine si l'ampoule s'allumait!! En fait il faut très peu d'ampérage pour éclairer un testeur (lampe témoin). Et j'aurai pu tourner en rond pendant des heures sans voir la panne.
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
doud77 (02/12/2017), oli563 (02/12/2017), rotax (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 09h05   #79
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
si coupure d'alimentation pendant demarrage, generalement c'est un gros defaut de masse moteur.
ensuite pour le demarreur, il est possible que le demarreur ai ete actionné avec une vitesse enclenché, forcant le relais du bsm, donc bsm hs. voir le demarreur lui meme qui ne tourne que sous certaine condition.
pour etre sur, essais de trouver un kit de demarrage pour ton vehicule, un bsm et un controle de toutes les masses.
Vieux 02/12/2017, 11h04   #80
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est ce que je pense depuis le depart,probleme BSM
Vieux 02/12/2017, 12h41   #81
Envoyé par doud77 Voir le message
Je vous sollicite car je suis à cours d'idée dans ma recherche de panne....
Peugeot 207 1.6hdi 90 annee 2006, 220000km
==>Pas d'exciatation en sortie de bsm vers demarreur. En actionnant le neiman, on entend claquer le relais dans le BSI.
  • Au diag: RAS, aucun defaut nul part
  • J'ai verifié le faisceau du neiman au démarreur en passant par bsi et bsm: RAS
  • Fusibles: tous ok
  • Démarreur: OK
  • J'ai testé un autre bsm: toujours pareil
Là je seche, sévère....à court d'idée.
Toute aide est la bienvenue. Merci!!!
salut il a déjà tout essayé
un truc lui échappe, ! une bricole surement
bon week end
doud77 (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 15h15   #82
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Je n’ait pas tous lue
mais regarde ici
J’ai eu le même souci
Régler en clonant bsi
Et changeant abs
Probleme demarrage et dialogue ecu ET abs 207 1l6hdi
https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...1&share_type=t
Vieux 12/12/2017, 00h41   #83
louay
Avatar de louay
des nouvelles de la 207 ??
Vieux 12/12/2017, 00h49   #84
doud77
Avatar de doud77
J'ai décidé de ne pas aller plus loin....
-Pas d'historique.
-Véhicule ne démarre pas à la poussette.
J'ai deja passé beaucoup de temps...la ce sont je pense differents problemes imbriqués....
So I give up!
Vieux 12/12/2017, 07h38   #85
Calculateur moteur hs! Ouvre le je suis sûre qui avais un problème...
Vieux 12/12/2017, 08h06   #86
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut greg meme en changeant le kit demarage sa fonctionne pas
Vieux 12/12/2017, 08h25   #87
A OK bizarre toutes cet histoire
Vieux 13/12/2017, 15h18   #88
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
panne vraiement bizarre ... la plupart du temps c'est le BSM qui a prit un cou .. tu le change et cela démarre mais la ... pas moyen de shunté ... fusible . ou meme relais juste pour envoyé du jus pour démarré a l'ancienne . cela serait dommage de laissé tombé ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2017, 15h33   #89
sadna
Avatar de sadna
le kit de demarrage a ete change et ca marche toujours pas, mais est ce que le bsm a ete changé ?
dans quel etat sont les fusibles en dessous ?
tu dis a la poussette ca demarre pas, si meme a la poussette ca demarre pas, c'est qu'il y a un gros probleme, verifie que l'anti-demarrage est ok,
regarde si le com2000 n'est pas hs ( c'est sur lui qu'est connecté la bague de neiman).
Vieux 13/12/2017, 15h50   #90
damiano59
Avatar de damiano59
tire un fil depuis lexitateur avec une cosse en 8 que tu met sur ton plus batterie si l'auto démarre déjà pas de souci d'antidémarrage ;) car le démarreur est derriere le bloc donc pas d'acces capot ouvert pour testé ... ca aurait était un RHR ou RHy cela aurait était fun .
pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 mexicain PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/03/2016 07h28
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
