Vieux 27/11/2017, 21h02   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut problème puissance Citroën jumpy
salut mes amis
j'ai une question svp
j'ai une jumpy 3 1.6hdi 2010 calculateur edc16c34 d'un client
le tour minute ne dépasse pas 2500tr/min
et code défaut egr et lampe check allumé
j'ai la fait egr off par ads egr remover. la lampe check étaint mais toujours tour minute ne dépasse pas 2500tr/min, et pas de code défaut
après j'ai enlever la fiche de la vanne egr, le tour minute au ralentie ne dépasse pas 2500tr/min mais en circule par voiture elle à la reprise et dépasse même 3000tr/min, et défaut suivant:
p0405 retour clapet egr" signale tros faible"
p1471 module motorisé papillon egr température excessive ou circuit ouvert.
votre proposition et aide svp
merci d'avance
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 21h18   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Sur les utilitaires Jumpy III/Expert III, c'est un fonctionnement normal
C'est juste une stratégie de protection de l'embrayage
Il te bride à 2500 tr/min si vitesse = 0 km/h
Ca évite de flinguer les embrayages avec ceux qui se prennent pour des pilotes en utilitaire
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abdou22 (27/11/2017), doud77 (27/11/2017), tony60 (27/11/2017), vortex (27/11/2017)
Vieux 27/11/2017, 21h42   #3
abdou22
Avatar de abdou22
Merci j-sky.
Et pour les codes défauts? J'ai désactivé Egr
Vieux 27/11/2017, 21h45   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par abdou22 Voir le message
Merci j-sky.
Le mieux est de faire un diag avant de tout débrancher ou de modifier la carto
Rebranche tout, remet la carto ori et fait un essai après effacement défaut et post le les codes défauts présents
Parfois, un remplacement de pièce vaut mieux que de masquer les problèmes...
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abdou22 (27/11/2017), manudiag (28/11/2017), vortex (27/11/2017)
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
Citroën C8 problème puissance everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/08/2017 22h15
Citroen jumpy 1.6 hdi 90 raed83300 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/01/2016 06h37
manque de puissance jumpy III surkouf PSA Group Peugeot, Citroën 11 01/06/2013 14h39
tacho pro / citroen jumpy lolo1928 Tableau de bord (Dashboard) 5 10/11/2012 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
