Vieux 26/11/2017, 16h39   #61
doud77
Avatar de doud77
Mon ami rotax, tu m'en as trop dit ou pas assez!!!!!!!!!!!
U1318, d'ou sorts tu ce defaut, car effectivement c'est le dernier défaut restant en y regardant de plus près, qui est revenu!!!
Respect l'ami!!!
---------- Post added at 04:39 PM ---------- Previous post was at 04:31 PM ----------
U1318 Défauts fonctionnels dus au boîtier de servitude intelligent
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
pouettedu76 (26/11/2017), tony60 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 17h07   #62
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par doud77 Voir le message
Je n'ai aucun defaut dans tous mes boitiers...sauf bloc abs:
"U1318 defauts fonctionnels dus au boitier servitude intelligent"
Je ne sais mas ce que ca vaut....
tu en avait parler !!!!
---------- Post added at 05:01 PM ---------- Previous post was at 04:59 PM ----------
apres demarrage pousette regarde les nouveaux default apparu
---------- Post added at 05:07 PM ---------- Previous post was at 05:01 PM ----------
fait aussi attention avec les kit démarrage option "présente" ou "non présente"
telecodage bsi etc ........
ca peu vite devenir le bordel.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 26/11/2017, 17h15   #63
doud77
Avatar de doud77
Bien vu je suis tellement dedans que je ne me souviens de ce que je dis ou pas....
je pensais que tu avais sorti une note technique avec ce défaut et ces symptômes, avec le VIN que je t'ai donné!!!
---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:10 PM ----------
Effectivement,j'avais regarder les options dans la bsi et dans ECU, et tout a l'air correct...
---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ----------
Vieux 26/11/2017, 17h27   #64
rotax
Avatar de rotax
non ya pas de note technique avec ce default.
par contre le peu que j'ai trouver sur U1318
Défaut absence de communication avec le BSI
probleme CAN
sa serai intérressant d'avoir la liste des default après démarrage pousette !!!
et confirmer qui ya pas d'info vitesse au combiné
---------- Post added at 05:27 PM ---------- Previous post was at 05:22 PM ----------
par exemple des ligne telecodage liés a l'ESP BVMP etc ...
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
doud77 (26/11/2017), pouettedu76 (26/11/2017), YUMBO (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 18h09   #65
YUMBO
Avatar de YUMBO
Finalement on y vient !!!
d'ou la demande de tension du réseau CAN au contact et au démarreur.
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 26/11/2017, 19h42   #66
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
PETITE QUESTION STP
au niveau de tes telecodages t est sur que tu n est ni configuré en boite auto ni en alterno demmareur??
j avais eu le cas avec un kit pas de demmareur et au final c 'etais simplement qu ele kit venais d un vehicule qui avais le start dnas top avec "alternodemmareur"
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2017), doud77 (26/11/2017), rotax (26/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 10h22   #67
doud77
Avatar de doud77
Re les amis,
Alors le u1318 dans l'abs s'efface, et ne revient pas je n'i ps du insistee l'autre jour...
Au multimetre:
Resistance entre 3 et 8 prise diagnostique =124ohm
Resistance entre 6 et 14 prise diagnostique =62ohm
Les tensions entre les 4 can et la masse sont à 2,5v en +apc ou sous action demarreur.
Je n'ai personne sous la main pour ousser et démarrer la voiture...
J'ai verifie le codage, il est correct:
Bvm et pas de start and stop.
Vieux 29/11/2017, 16h41   #68
Pouvoir de réputation: 175
RAPPELS 207
1.6 HDI
Sur les modèles produits entre 2006 et 2007 un problème est constaté sur le boîtier de gestion électronique de la vanne EGR. Une reprogrammation doit être effectuée.
Problème moteur
Divers soucis au niveau du moteur ont conduit à différents rappellent. Le premier a eu lieu courant de l'été 2007 et l'autres courants du printemps de 2008. Ces deux soucis concernent des pertes de puissance au niveau du moteur révélant des soucis de calculateurs électroniques.
Problème électronique
Sur les modèles produits en 2008 des bugs ont été constatés sur le boîtier de gestion électronique BSI.
doud77 (30/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 16h59   #69
doud77
Avatar de doud77
Merci, pour cette info, mais en l'etat je ne peux rien en faire....
Je pense m'arreter là sur cette bagnole.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
tony60 (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 21h07   #70
rotax
Avatar de rotax
sinon demarre la avec alimentation sur excitation demarreur !!
ca serai dommage d'arreter la !!
---------- Post added at 09:07 PM ---------- Previous post was at 09:00 PM ----------
doud77 (30/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 21h43   #71
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Controle du réseau can au niveau du calculateur abs (sous passage de roue avant gauche).
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calculat 39 For This Useful Post:
doud77 (30/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 22h04   #72
rotax
Avatar de rotax
Re les amis,
insisté a effacé les default c'est pas une solution , justement du devrai profiter de tes default pour reparer la voiture !!
---------- Post added at 10:02 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ----------
tu perd ton temps a effacer les defaults !!
---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 10:02 PM ----------
les vrai default sont ceux qui revienne !! et ceux qui arrive !!
doud77 (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 08h28   #73
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Lnuseb is on a distinguished road
Bonjour, et l, excitaion sortie naieman?
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h24 ----------
dsl j,avais pas vu post page 3
Lnuseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 10h24   #74
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par rotax Voir le message
Pour connaitre les defauts qui reviennent, il faut bien tout effacer puis observer....
---------- Post added at 10:24 AM ---------- Previous post was at 10:20 AM ----------
Le démarreur, a rendu l'âme. Il tourne dans le vide.
Le gars d'avant moi a dû s'amuser....
angels59 (02/12/2017), tony60 (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 21h00   #75
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut , j ai déjà eu ce problème ; j ai pas eu le temps de tout lire . j avais une 207 qui démarrer aléatoirement et voyant esp allume et compte tours qui va temps tous les sens . en tapotant le centrale moteur j arrive a la faire démarrer . j ai envoyer la centrale moteur a réparer et il m ont changer la carte et depuis tout fonctionne a merveille .pas de retour client .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
doud77 (01/12/2017)
pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 mexicain PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/03/2016 07h28
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
