Discussion fermée
Vieux 01/11/2017, 19h20   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut 207cc 1.6vti
slm salut a tous , j'ai une 207cc 1.6 vti 120cv de 2010 200000km le véhicule démarre au quart de tour ralenti stable , quand j'atteint les 4000tr le véhicule saccade et au bout de 20 a 30 seconde d'accélération au-dessus les 4000tr le véhicule s’arrête et affiche "défaillance antipollution " voyant moteur s'allume et ventilo en route (ca se passe a froid comme a chaud) , je retire la clé au bout de 5mn je démarre il démarre au quart de tour ralenti stable j'ai scanné au diagbox défaut signial regime moteur P0336 , ma question si pmh hs le véhicule doit avoir des problèmes de démarrage ou voir ralenti instable ? merci d'avance
Harrachi est déconnecté
Vieux 01/11/2017, 23h21   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
enlève le capteur régime et contrôle la cible du capteur.
regarde si ya pas des dents de tordu !!
rotax est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Harrachi (02/11/2017), zenata (04/12/2017)
Vieux 02/11/2017, 00h29   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
je verrais ca apres le démontage
Vieux 05/11/2017, 21h14   #4
rotax
Avatar de rotax
des news de ta 207 ??
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Harrachi (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 23h50   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci les amis pour l'aide j ai pas encore résolu le probléme je vais controlé le capteur comme il a dit rotax ce weekend je vous tiens au courant
Vieux 04/12/2017, 00h20   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt a tous problème résolu merci les amis pour vos intervention rotax tu avais raison une dent tordu (voir la photo ) je l ai redressé + nettoyage capteur régime moteur tout est rentré dans l ordre bonne courage a tous
Type de fichier : jpg 207cc.jpg (51,3 Ko, 42 affichages)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
The Following 4 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
adiago (04/12/2017), komorovskij (04/12/2017), oli563 (04/12/2017), rotax (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 12h35   #7
rotax
Avatar de rotax
content que ta voiture soit réparer !!
et merci du retour c'est sympa.
---------- Post added at 12:35 PM ---------- Previous post was at 12:34 PM ----------
zenata (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 12h51   #8
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour ROTAX
Tu es très compétent , et tu aides beaucoup
il faut plus de gens comme toi sur le forum
un grand thanks !!!!!!!!
zenata est déconnecté
Harrachi (04/12/2017), rotax (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 13h03   #9
rotax
Avatar de rotax
je fais ce que je peux.
je suis comme tout le monde j'en apprend tous les jours !!
sinon très sympa ton message :)
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
adiago (04/12/2017), Harrachi (04/12/2017), zenata (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 19h16   #10
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Envoyé par rotax Voir le message
Bravo , bien vu
MGS72 est déconnecté
Vieux 04/12/2017, 23h42   #11
RALPH
Avatar de RALPH
tu a une explication ce qui a tordu ta dent?
RALPH est déconnecté
Vieux 05/12/2017, 20h00   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
j 'ai acheté le véhicule avec boite hs (chez un pro) quand j'ai récccupé la voiture j ai remarqué qu'il avait un probléme au niveau du moteur .donc jpense qu il a tenté de réparé
la boite , et pendant il a touché une dent voila (peut etre que je me trompe !!!) voila
Discussion fermée
Défaut 207cc boot ouvert Ian995 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/02/2017 11h37
DEMANDE CLEAR POUR 207CC - autoliv 609221000 - 9664066680 suez13008 Airbag 3 13/10/2015 17h32
Peugeot 207cc Mezz PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/10/2012 21h35
calage chaine de distrebution 207cc stofa-25 Mécanique générale 6 28/12/2011 16h37
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
