#16 |
boite auto ?? faut refaire le diag aprés essai sur route quand le probleme apparait
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | figeac (22/11/2017) |
#17 |
J'ai pris quelques photo des donne avec mon téléphone
#18 |
le FAP a l'air bien colmaté !! 190 % !!
#19 |
Non c'est une boîte manuelle.
Ca fais 2 jours que mon pote roule avec maison taf taf maison toujour pas de défauts mais on sent le probleme de puissance sur les cote ---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h02 ---------- Et le 9% charge de l'état de filtre à particule . Normalement je lui bien nettoyé la dernière fois |
#20 |
pression diffentiel du FAP 17 KPA !! c'est a quel regime ? ton FAP est colmaté !
#21 |
pression turbo est remonté !! pose ta main sur le phare gauche conducteur ! dit a ton pote d'accélérer tu sent le souffle de la fuite du turbo ???
#22 |
Mesure Moteur a l'arrêt et au démarrage normal
#24 |
apres changement de la durite coté de mélangeur d'air, j'ai le defaut (2511 - Positionneur EGR gauche, défaut des signaux du positionneur
- Permanen. j'ai enlevé le cache de la vanne EGR l'actionneur ne bouge pas,
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url] |
#25 |
salut, desoler je poste ici car je n'ai aucune reponse malgre toute l'aide que j'essaye de fournir aux autres!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=78496 |
| probleme sur w211 E220 | figeac | Mercedes Benz | 10 | 08/11/2017 13h26 |
| Mercedes classe E w211 probléme Ecu moteur. | DrDG | Chiptuning | 2 | 29/05/2015 00h09 |
| problème de BV automatic W211 | Brahim-Diag | Mercedes Benz | 6 | 08/04/2015 17h41 |
| Problème vitre électrique w211 phase 2 | beonce | Mercedes Benz | 1 | 11/02/2014 16h43 |
| probleme compteur sur w211 | karera 1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 27/10/2013 13h20 |
