Vieux 22/11/2017, 18h55   #16
boite auto ?? faut refaire le diag aprés essai sur route quand le probleme apparait
figeac (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 18h56   #17
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
J'ai pris quelques photo des donne avec mon téléphone
Type de fichier : jpg IMG_1711.jpg (112,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1713.jpg (98,7 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1714.jpg (70,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1717.jpg (98,5 Ko, 9 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2017, 19h01   #18
le FAP a l'air bien colmaté !! 190 % !!
figeac (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 19h05   #19
figeac
Avatar de figeac
Non c'est une boîte manuelle.
Ca fais 2 jours que mon pote roule avec maison taf taf maison toujour pas de défauts mais on sent le probleme de puissance sur les cote
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
Et le 9% charge de l'état de filtre à particule .
Normalement je lui bien nettoyé la dernière fois
Vieux 22/11/2017, 19h08   #20
pression diffentiel du FAP 17 KPA !! c'est a quel regime ? ton FAP est colmaté !
figeac (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 19h19   #21
pression turbo est remonté !! pose ta main sur le phare gauche conducteur ! dit a ton pote d'accélérer tu sent le souffle de la fuite du turbo ???
figeac (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 19h31   #22
figeac
Avatar de figeac
Mesure Moteur a l'arrêt et au démarrage normal
Vieux 22/11/2017, 19h44   #23
figeac
Avatar de figeac
Je le ferais demain
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
jphp (22/11/2017)
Vieux 15/11/2018, 21h07   #24
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Par défaut définition code défaut
apres changement de la durite coté de mélangeur d'air, j'ai le defaut (2511 - Positionneur EGR gauche, défaut des signaux du positionneur
- Permanen.
j'ai enlevé le cache de la vanne EGR l'actionneur ne bouge pas,
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2018, 21h26   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, desoler je poste ici car je n'ai aucune reponse malgre toute l'aide que j'essaye de fournir aux autres!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=78496
probleme sur w211 E220 figeac Mercedes Benz 10 08/11/2017 13h26
Mercedes classe E w211 probléme Ecu moteur. DrDG Chiptuning 2 29/05/2015 00h09
problème de BV automatic W211 Brahim-Diag Mercedes Benz 6 08/04/2015 17h41
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
probleme compteur sur w211 karera 1 Tableau de bord (Dashboard) 6 27/10/2013 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
