Vieux 21/11/2017, 21h45   #46
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Envoyé par rotax Voir le message
valeur d'impédance ?
4 est 5 ci je me trompe pas
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 21h58   #47
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
@ rotax essaye d'etre plus sympathique sltp cà plus ton avatar j'avoue
merci crdt
excuse moi mais je vois pas trop ou es ce que je suis pas sympathique ??
et mon avatar !!!
jugé par rapport a mon avatar ???
autrement excuse moi franchement mais le fait d'aider quelqu'un sur un diagnostique/recherche panne ces pas assez sympathique a tes yeux ??
et aussi pour aller un peu plus loin sache que j'ai toujour aider a mon niveaux !!
et surtout j'ai jamais demander la moindre aide a personne sur ce forum !!!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (26/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 21h58   #48
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par hadil Voir le message
defaut bsi>>>capteur d huile rien d autre
jsutement par doute j ai recontrolé réseau mux impédance sur les v6 est v14 vers bsi sont ok aussi ....
j ai plus de solution la ?je sais plus quoi faire
Hello
Il reste encore quelques vérifications a faire .
Si tes alims / masse et bus ok , voici comment procéder :
a) Vérifier la continuité du fil 6245 , voie 12 du connecteur 15 voies et voie 2 sur prise diag .
b) Compte tenu que tu n'as pas de défaut au diag , le bus ( voies 6 et 14 ) doit être ok mais pour tester , déconnecter la broche 15 voies de ta DA et démarrer .
Faire un test global afin de lire les défauts et voir si ABS/Injection ou BSI remonte un défaut " non dialogue avec DA"
Une autre info qu'il manque et qui serait bien mais peut être plus possible d'avoir , ce manque de dialogue avec la DA existait t'il lorsque tu avais ton souci au départ , avant remplacement du faisceau moteur .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (21/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 22h02   #49
rotax
Avatar de rotax
4 et 5 s'il te plait explique mieux ?
---------- Post added at 10:02 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ----------
et mon avatar !!!
pour l'instant !!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 21/11/2017, 22h12   #50
hadil
Avatar de hadil
Hello
franchement ,impossible a te repondre ci cette DA fonctionnait ,j avais pris cette voiture en panne est apparament avec beaucoup de probleme
je vais faire la manip que tu me dit demain voire ce que ca donnne
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
dreamland (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 22h14   #51
rotax
Avatar de rotax
merci crdt
j'ai oublier aussi !!
ca serai sympathique que les personne que tous les membres du forum on aider et que "probablement les voiture son reparer"
donne des nouvelle pour dire oui c'est reparer ,merci etc ....
The Following 6 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
colas (22/11/2017), dreamland (21/11/2017), fayssal2017 (26/11/2017), hadil (21/11/2017), tony60 (21/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 22h16   #52
hadil
Avatar de hadil
4 et 5 c est ce que j avais au bout de mon metrix,apres faut dire que je suis pas tres alese pour controle ce genre de resaux
Vieux 21/11/2017, 22h32   #53
rotax
Avatar de rotax
tu devrai avoir une valeur proche de 60 Ohms
Vieux 21/11/2017, 22h38   #54
je met résolu sur tous les post que j'ai suivi et qui me reviennent, mm si parfois je me doute que ce n'est pas vraiment résolu ! et que ca va revenir !
ensuite je ne dit pas que tu n'aide personne !! loin de là tu aide beaucoup
Vieux 21/11/2017, 22h40   #55
hadil
Avatar de hadil
Par défaut pas de communication calculateur DA c3 hdi
au point au j en suis,je vait refaire la manip demain pour etre certain a 100%
Vieux 21/11/2017, 22h54   #56
rotax
Avatar de rotax
mais regarde Pièce jointe 61128
ok donc tu propose quoi ?
il aurai fallut que je demande ca comment ?
sache que j'ai caractère assez sec et dans mon boulot tous les jours je suis direct je tourne pas autour du pot comme on dit .....
---------- Post added at 10:53 PM ---------- Previous post was at 10:47 PM ----------
hadil c'est tout simple !!!
contact coupé tu attend 5 min endormissement des réseau tu met ton multimètre en mode Ohmmètre ( Ω ) sur la V6 et V14 du connecteur calculateur de direction !!
et note la valeur que tu trouve.
---------- Post added at 10:54 PM ---------- Previous post was at 10:53 PM ----------
Vieux 22/11/2017, 12h06   #57
hadil
Avatar de hadil
j ai pris la valeur est de 61.3 hom
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
Hello
a) j ai pas fil sur la voie 12 ???
b)aucun defaut ne remonte avec le broche DA enleve
Vieux 22/11/2017, 16h45   #58
oui, calculateur d occaze ,comment le telecode alors que je n arrive pas a me connecter sur la caculo DA ???
non, j ai pas demonte la conlone ,mais juste change le com2000
oui ,j ai demonte la roue droit a plusieurs reprise
quel solution s offre a moi
merci a vous
salut c une electropompe ta DA ?? ou electrique sur la colonne ??
hadil (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 18h20   #59
hadil
Avatar de hadil
c est une éléctropompe ( pompe sur la crémaillère)
jphp (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 18h27   #60
on avance ! donne moi les huit derniers caracteres du vin en MP sltp je peux peut etre voir ton systeme
hadil (22/11/2017)
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz PSA Group Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 18h03
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
