Vieux 20/11/2017, 19h34   #31
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par hadil Voir le message
je rectifier mes message ,j ai dit une betises dans le message précedent
concernant les alim
je me suis trompe l alim qui vient tu bsm celle ci marche bien
par contre c est l autre je ne sais pas d ou part ni ou elle arrive
Hello
Regarde sur la doc , tu as normalement tout ce qu'il faut .
a) Le + batterie vient du maxi fusible MF8 qui est sous le BSM et va vers la voie 2 du connecteur 2 voies noir de ta DA ( fil BMF8 )
b) Le + APC viens du BSM sur la voie 12 du connecteur vert 16 broches , il est protégé par le fusible F4 et va vers ta DA sur le connecteur 15 broches en voie 5 ( fil CM15A )
Si tu n'as pas d'alim sur le fusible F4 regarde en voie 9 du connecteur 16 broches gris ( fil C01 ) , l'alimentation arrive de ton Neiman !! , voie 2 du connecteur 3 broches vert
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hadil (20/11/2017), rotax (20/11/2017), zenata (24/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 19h55   #32
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici le schéma colorié pour suivre les alims ( désolé , fait rapidement )
Rouge = + batterie
Jaune = +APC
Type de fichier : rar DA C3.rar (104,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 20/11/2017, 20h52   #33
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
enlève le maxi fusible 8 fait juste un contrôle visuel
pour perdre une alim de puissance pareil court circuit et ou fusible / moteur DA hs/ jante coco jacky tuning 280/45/19 .............lol
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
hadil (20/11/2017), tony60 (21/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 21h33   #34
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
je teste le moteur DA en direct en 12v il fonctionne....
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
le maxi fusible 8 est ok aussi
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 21h45   #35
rotax
Avatar de rotax
bin regarde bien ce que dreamland ta expliqué et donné tu peu pas te tromper
---------- Post added at 09:45 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ----------
maxi fusible les gros en dessous du bsm
dreamland (20/11/2017), hadil (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 21h52   #36
rotax
Avatar de rotax
ca veut rien dire s'il est trop résistif il va te claquer ton fusible etc ....
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
hadil (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 22h18   #37
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par colas Voir le message
si t as toute tes alim, et masse du calculateur de DA et pas de communication il y a de forte chance que le calculateur est HS
j ai un autre calculateur DA meme ref que j ai essayer ,ca ma fait la meme choses
Vieux 20/11/2017, 22h22   #38
rotax
Avatar de rotax
cherche pas a comprendre autre chose !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il te manque une alimentation c tout !!!!
colas a probablement pas suivi l'histoire.
hadil (20/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 16h03   #39
hadil
Avatar de hadil
salut ,
j ai contrôle l alim du + apc qui vient du bsm il est ok j ai bien du 12v fusible ok
j ai recontrole aussi elle arrive bien en vois 5 connecteur 15v DA
c est fou ca , je doit me manquer quel que part
Vieux 21/11/2017, 21h06   #40
rotax
Avatar de rotax
le + batterie V2 connecteur 2V noir
hadil (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 21h13   #41
hadil
Avatar de hadil
il est ok aussi j ai bien du 12v
Vieux 21/11/2017, 21h26   #42
rotax
Avatar de rotax
alim et masse ok
contrôle ou recontrôle réseau mux impédance !!
---------- Post added at 09:26 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------
c'est quoi les default qui ya en bsi ?
Vieux 21/11/2017, 21h33   #43
hadil
Avatar de hadil
defaut bsi>>>capteur d huile rien d autre
jsutement par doute j ai recontrolé réseau mux impédance sur les v6 est v14 vers bsi sont ok aussi ....
j ai plus de solution la ?je sais plus quoi faire
Vieux 21/11/2017, 21h41   #44
rotax
Avatar de rotax
valeur d'impédance ?
Vieux 21/11/2017, 21h44   #45
@ rotax essaye d'etre plus sympathique sltp cà plus ton avatar j'avoue
merci crdt
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz PSA Group Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 18h03
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
