Vieux 17/11/2017, 10h32   #1
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
Par défaut réparation calculateur bosch 220cdi
salut a tous
j ai un amis sur une c220cdi sa voiture démarrais plus est ventilo a fond
en ouvrant le calculateur j au vus l' EDC16 Bosch 30460 qui été cramé
avec un suppresseur esd cramé
j'ai contrôlé un peux tous le reste tous semble a 1er vus ok
a par de l autre coté une piste d'un condensateur qui été en partie arraché a 1er vu suite a un choc (le calculateur a été tomber au sol juste avant sa)
donc j ai pus refaire cette piste sans problème.
par contre penser vous que si je change EDC16 et le suppresseur esd sa re fonctionneras ou y auras t'il une programmation a faire bien sur au cas ou il y a rien d'autre de cramé sur le calculateur que je n'est pu contrôlé
je voudrait vos avis savoir si je commande les pièces ou non
sinon ci un d'entre vous a un calculateur A 646 150 06 79 pas trop chère en imo off . j ai plus de matérielle de dump a par peux être un tennsy 2++ mes jamais tenter sur un calculateur .
ci je me souvient bien la cartographie est stocké dans la nand vous me confirmé .
depuis que j ai arrêter toutes activité j ai eu plusieurs avc donc j'ai tendance a me perdre un peux ses pour sa que je vous demande autant de confirmation
merci a vous
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 10h39   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut l'ami,ta cartographie est bien dans la flash et simple bdm te permettra de cloner cet Ecu
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
aurelien07 (17/11/2017), guyguy307 (17/11/2017), television (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 10h51   #3
aurelien07
merci de ta réponse rapide
maintenant a savoir si je retrouve un nouveau calculateur ou je répare celui la
au pire je dessoude cette nand et la ressoude sur le nouveau
si j arrive pas a cloné avec mon teensy car plus de matos
ou si un membre ici a un calculateur et que je lui envoie celui la pour qui me copie la cartographie dans le nouveau a un prix correct la j ai trouvais un société en Espagne mes ils sont un peux chère pour mon ami
en tous cas merci et bon week end
Vieux 17/11/2017, 12h31   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Slt post deja une photo des références pour trouver le calculateur de remplacement
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 17/11/2017, 12h43   #5
aurelien07
merci de reponse j avais mis la ref constructeur mes voici une photo avec toutes les ref
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
ecutech (17/11/2017)
schéma de câblage BOSCH EDC16C2 mercedes E211 220CDI NAZA_AUTO Mercedes Benz 7 04/01/2016 09h36
réparation calculateur bosch 0281013141 krotal Réparation & Programmation 9 11/03/2015 09h18
aide pour reparation calculateur bosch 0 281 016 427 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation 3 21/12/2014 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
