Vieux 11/11/2017, 22h51   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut ford transit connect refuse de demarrer ?
sur un Ford Transit Connect de 2008, 1.8TDDI 75 8V Turbo
je ne peu plus démarrer, j'ai le voyant rouge qui clignote très rapidement des que je met le contact, par contre le démarreur tourne sans soucis et tout le reste semble fonctionner ..
j'ai lu quelque part sur le forum que le transpondeur clés étais peu être hs ?
je n'ai pas de double que faire ?
Merci de votre aide
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Merci de votre aide
j'ai oublier de préciser que je ne trouve pas la prise OBD est ce celle qui est sur le cote droit qui pend (non fixé) au bout de fils et dans ce cas il me faut un adaptateur spécifique !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2017, 23h06   #2
salut la prise diag est a coté du levier de vitesses sous les boutons il y a un cache a enlever
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kitty-hawk (12/11/2017), languedocdiagnostic (12/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 10h20   #3
languedocdiagnostic
super merci je regarde cela tout a l'heure !
Vieux 12/11/2017, 17h02   #4
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
sur ce modele la prise diag est a gauche du levier de vitesse derriere la console coté conducteur . En passant les doigts on sent la prise .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
kitty-hawk (12/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 18h22   #5
languedocdiagnostic
c'est bon j'ai regarder suis vraiment nul !! effectivement elle est bien la !
par contre j'ai une prise cote gauche sous le volant avec a cote une petite fiche a deux fils qui ce promène je fais photo demain , je ne sait pas quoi elles servent ? surement des prises en attentes....
Vieux 15/11/2017, 15h51   #6
languedocdiagnostic
je dois maintenant reprogrammer la clés je vais essayer avec abrites ...
Vieux 15/11/2017, 16h19   #7
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
essai de verginiser la pompe c mieux et plus rapide
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
languedocdiagnostic (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 20h57   #8
languedocdiagnostic
salut à tous !j'ai résolu mon problème de démarrage ! En fait le client avait lavé l'intérieur du véhicule au jet haute pression, en prenant la précaution de débrancher la batterie ... il est arrivé en roulant, mais je l'ai laissé le week-end sans le démarrer. il y avait un clic clic incessant j'ai pensé à un relais qui claque sans arrêt ... j'ai donc séché sous le volant, le faisceau, les relais etc. craignant une infiltration d'eau ... le clic c'est arrêter ... mais toujours pas question de démarrer...le compteur kilométrique, les voyants etc. ne s'allumait que par moments ... en touchant les fils par-derrière du compteur celui-ci s'allumait par moments puis s'éteignez, j'ai donc démonté la casquette puis le compteur en défaisant les 2 broches électriques de celui-ci. j'ai pulvérisé un nettoyant contact et remonter ! le miracle tout c'est rallumer, compteur, voyant kilométrage etc . un tour de clé et celui-ci à démarrer de suite ! si mon témoignage peut servir ... évitez le jet haute pression dans le véhicule !
The Following 2 Users Say Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
rapou30 (16/11/2017), shasse (16/11/2017)
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
Immo off sid206 Ford transit connect 2007 micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2015 21h45
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
