Vieux 07/11/2017, 22h47   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut besoin programmer telecommande kangoo 1.9d
bjr, besoin programmer telecommande kangoo 1.9d de 2001, id 33,
ref 7701044171 avec quel outils c est possible, sachant que j ai clip , merci.
Vieux 08/11/2017, 06h50   #2
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
normalement il n y a pas besoin d'appareil pour ce modèle, procédure manuel
il faut appuyer sur le bouton de verrouiller centraliser et rester un moment le véhicule va se verrouiller et le voyant antidémarrage s'allumera fixe, a ce moment relâcher le bouton et appuyer sur la télécommande
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post:
jah83 (09/02/2022)
Vieux 08/11/2017, 07h38   #3
vv58
Avatar de vv58
salut normalement ta clef doit demarrer sans aucune prog par contre pour fc l action du dessus est valable si ça ne passe pas il faut aller dans boitier inter conn. avec clip mode commande apprentissage 2 eme clef tu valides les portes condannent decondannent et tu plip sur ta telecommande la synchro est faite mais sur ce modele tu peux avoir clé crypté la voiture ne demarre pas avec clip uch apprentissage securisé mais il te faut un code qu on a chez renault
Vieux 08/11/2017, 17h37   #4
repcles
Avatar de repcles
bonjour je veux programmer une telecommande complete neuve , je precise qui vient pas de chez renault , je veux programmer transpondeur et centralisation.merci
avec quoi c est possible.
Vieux 08/11/2017, 21h14   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Tout dépend si tu as la clef d'origine et si oui est ce que la centralisation fonctionne ?
Si aucune clef il faut démonter l'immo box derrière le tableau de bord pas facile d'accès et lire la 93c46 de l'immo box puis programmer un transpondeur t5 avec le dump et zedbull mini et mettre ca dans une coque de clef et faire un insert
Bisouke09 (26/01/2025), klif26 (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 22h29   #6
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Je sais pas si vous lisez mais il veut programmer une clé AVEC CENTRALISATION. Et je pense pas d'origine ou sinon il aurais pas demandé QUI VIENS PAS DE CHEZ RENAULT. Pour le démarrage je pense que tout le monde c'est faire de l'ID33 .
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2017, 22h36   #7
vv58
Avatar de vv58
salut si ta clef ne vient pas de chez renault et surtout qu elle ne demarre pas tu ne pourras pas la reprogrammer( sur ce model les clef sont deja apparé a la voiture en usine) la seule methode celle que te donne progdebutant
Vieux 08/11/2017, 22h42   #8
repcles
Avatar de repcles
bsr ,ok , merci a tous .
Vieux 09/02/2022, 15h03   #9
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
sebgpl1 is an unknown quantity at this point
J'ai un peu la même question, j'ai un kangoo 1 avec sa propre clé. Code clé reçu non code clé valide non.
J'arrive a lire la clé et à la copier sur un t5 mais ça ne m'avance pas. Toujours témoin anti démarrage rapide.
Resynchro des clés avec le bouton de verrouillage fonctionne dans le sens où le verrouillage marche mais pas l'anti démarrage.
Je monte tout cela sur un kangoo fonctionnel donc tout ce qui est sur le véhicule fonctionne. Mais lorsque je monte la clé et l'immobox dont je parle, ça clignote rapide tout le temps.
J'ai le pin de la clé avec zb.
Donc ? Une clé avec un t5 ne lui convient pas ? Est-ce que lire la puce dans l'immobox peut d'une manière m'aider ?
Ou vu que j'ai le pin de la clé, comment virginiser l'immobox et reaffecter la clé ?
Et derniere chose, est il possible de faire un immo off sur le calculateur Merci.
sebgpl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2022, 16h39   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slt avec ecutool c'est possible en faisant vierge immobox et ecu ,d'ailleur je voudrait bien le lien ou tu a trouver c'est clé la stp
Vieux 09/02/2022, 16h46   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Juste une petite mise en garde. Pour avoir eu une clio 1.9d avec même système la clip m a toujours afficher la même chose code clé reçu non clé validé non.... Alors que je n' avais aucun soucis avec la voiture et qu elle fonctionnait parfaitement bien. Donc ne pas prendre ce que dit la clip pour argent comptant a ce niveau là
Vieux 09/02/2022, 16h50   #12
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
Ce n'est pas une clé que j'ai commandée, c'est la clé qui est censée aller avec le kit de démarrage mais sur laquelle seul le verrouillage fonctionne bien
Vieux 09/02/2022, 17h19   #13
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
Oui ok , mais lorsque je remets clé et immobox du kangoo de test, ca m'indique bien code clé recu valide , etc
Vieux 09/02/2022, 18h21   #14
jah83
Avatar de jah83
Le mieux reste dé lire le pin de l immobox et de le comparer avec la lecture pin de la clé .
Vieux 09/02/2022, 21h04   #15
vv58
Avatar de vv58
salut ou au pire si tu veux pas dessouder donne moi ton vin en mp et le code de la clé lu avec zb je regarde chez renault s il coincide si bien sur le systeme est toujours d origine
besoin d aide pour preparer telecommande kd 900 repcles programmation & synchronisation de clé 3 05/11/2017 21h37
programmer telecommande xc90 repcles Outil de programmation 0 04/07/2016 13h59
probleme programmer telecommande seat leon 2005 nas33 programmation & synchronisation de clé 10 30/03/2016 14h22
Comment programmer télécommande portes Hyundai Trajet CRDI 2006. aquarius75 Hyundai,Kia, Daewoo 0 27/08/2014 22h45
Programmer Telecommande HF 406 occasion jeronimo Transponder, code pin 6 10/06/2014 23h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
