Vieux 20/01/2014, 00h38   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Programmer Telecommande HF 406 occasion
Salam a tous
Je voulais savoir si c est possible de recuperer une clé de 406 d'occaz (modele 2000 id45) avec son electronique afin de l utiliser dans une autre bagnole???
Voici la photo de la clé en question
Merci d'avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 07h01   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
BONJOUR , a mon avis une clé deja programmée ne peut être reprogrammée avec un autre code , il existe certain transpondeur qu'on peut effacé , mais c'est pas le cas pour la clé sur la photo
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 08h45   #3
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
je confirme qu'une cle programme ne se reprogramme plus maintenant je sais que l'avdi peut rentrer des cles d'occase (tester sur renault clio2) en demontant l'uch jamais essaye sur peugeot
ouh la la la la j'ai dit une grosse betise on ne pas mettre de cle d'occase avec l'avdi oui j'ai honte lol c bon je sort sorry on peut juste rentrer la cle ou le transpondeur a meme le dump de l'uch
Envoyé par dollarbill Voir le message
la cle ou le transpondeur que l'on a prepare au prealable dsl c le reveil
Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2014 à 13h00.
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
Vieux 20/01/2014, 12h15   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
En fait le transpondeur m importe peu dans mon cas c est plus pour le déverrouillage a distance
C est aussi impossible ??
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
Vieux 22/01/2014, 01h37   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bon du coup j'ai tenté ma chance j'ai commandé une clé d occasion et je vous dirai si ça marche ou si c est bidon
A plus
Vieux 27/05/2014, 00h00   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Mythe bidon
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 10/06/2014, 23h45   #7
ecutech
Avatar de ecutech
slt l'amis il est possible de ce servir des premier emmetteur HF psa qu'a conditions d'avoir le boitier valéo elec ou texton qui va avec regarde bien decu tu as un code colé dans le boitier du style 5ku8 ..... il faut que les deux ai le meme code , deja eu le cas a part ca si tu as le code du boitier recepteur du peu allé chez tonton peugeot et la faire commandé avec le code , j' ai la meme sur ma 406 et j'ai galéré ducoup ce que j'ai fait a la casse j'ai pris la cle HF et le recepteur c'est souvent pas le meme montage mais je l'ai refait avec un montage en parralele ( merci google) et ca marche parfait j'etais en InfraRouge .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
