#46 |
Slt si tu swap l eeprom sa doit fonctionner directement
#47 |
J'ai déjà eu le même problème voyant antidemarrage reste allumé fixe, c'était le calculateur qui était alimenté en 12v vérifie ton alimentation ECU.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
#48 |
Slt y dit que sa fonctionne avec l ancien..
#49 |
Bonsoir
Avant de répondre s’il vous plaît relise la discussion J’ai prélever l eeprom de l ancien et j l remis sur le neuf ça n’a fonctionné pas Mon problème avec le neuf c comme ci aucune communication entre UCH et l injection Quand je remet l ancien ca marche bien CA DÉMARRE AVEC L ANCIEN UCH SLTS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#50 |
le voyant de gestion moteur orange s'allume t-il a la mise du contact? |
#51 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
_ ta seul solution un kit de demarrage a toi de jouer frero
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | smailB (05/11/2017) |
#52 | |
Bonsoir Merci beaucoup Mais je cherche de régler le problème avec la méthode conventionnelle ce qui veut dire qu’elle référence doit je commande ?? Comment faire pour obtenir un comment l’original ?? Salutations Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#53 |
Salut il te faut un UCH N2 même version que celui d origine (V x.xx) si tu veux swapper l eeprom sans avoir de problème.
Sinon si l uch que tu as remplacé est neuf ou vierge fait un apprentissage |
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | smailB (05/11/2017) |
#54 | |
Bonsoir Relis la discussion stp j’ai tout fait Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#55 |
Tu ne dit pas si les versions de tes uch sont les mêmes V?.?? c’était ma question.
quels sont les défauts dans l uch neuf ? |
#56 | |
Tu indiques dans un des premiers post avoir commandé ton UCH chez Renault , normalement il t'on fourni le modèle prévu pour ton véhicule car ils ont besoin du VIN . Si tel est le cas il doit fonctionner , par contre tu n'indique pas ou tu ne sais pas si le kit de démarrage est celui d'origine , cela peut engendrer ton souci . En fait tu n'as aucun VIN en mémoire sur l'ancien UCH et calculateur moteur , de plus tu ne sais pas si le code antidemarrage est ok . Seule solution trouver un UCH identique en casse et swapper l'eeprom car je doute que Renault te reprendra ton UCH . A+ |
#57 |
Bonsoir
Désolé pour mon retour tardif La solution est de remplacer un kit complet occasion , Faite attention au clio 2 phase 2 1.9 dti elle ont besoin d UCH spécifique impossible de ce fournir chez le constructeur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#58 |
laisse tomber le kit complet, fais un immo off
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Clio 1.5 DCI démarrage impossible | SossoAsticot | Mécanique générale | 56 | 10/11/2016 08h51 |
| clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid | slimane | Automobile en général | 19 | 10/11/2013 18h44 |
| clio 3 demarrage impossible | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 21/03/2013 17h21 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
