Vieux 11/10/2017, 14h20   #31
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
la regé et en cours
Vieux 11/10/2017, 15h58   #32
fufounet
Avatar de fufounet
bon ben régé avortée....
pourtant maintenant les valeurs pression diff sont correctes
reste cette masse de suie bloquée a 62.5
d ou ca peut venir?
Vieux 11/10/2017, 19h13   #33
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la valeur masse de suie est une info virtuelle basé sur un calcul fonction de la pression différentiel , quand tu lance la commande effacement après remplacement fap cette valeur dois être revenu a zéro , aujourd’hui avant régé est ce que ta voiture peut rouler normalement si oui fais la chauffer puis remet a zéro fap puis lance la régé forcée , si non alors impossible , a moins d être un peu fou et de retirer le tuyau du capteur fap partie amont pour leurrer le calculo qui ne verra plus la contrepression ce qui éviteras peut être d avorter la régé forcé , mais fou ...
Vieux 12/10/2017, 06h15   #34
fufounet
Avatar de fufounet
bon
la masse de suie est decendu a 17.5
je ne sais toutefois pas pourquoi.....
j ai tenté une regé forcé mais avortée a 98% cause temperature turbine trop haute
j ai fait un essai routier
il a l air de marcher correctement et plus de defauts au tdb
j essaierai une autre rege aujourdhui
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
hsf2014 (12/10/2017)
Vieux 02/11/2017, 18h58   #35
fufounet
Avatar de fufounet
bonsoir
suite de mon probleme
apparemment les rege ne se font pas
donc forcement ca merdouille rapidement.
j en ai refais une autre
mais echouée cause temperature amont fap trop elevé....
par contre ca fait quand meme baisser le tot de suie....
qu est ca qui peut empecher les regés automatiques sur ce vehicule?
Vieux 02/11/2017, 21h10   #36
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , valeur capteur pression amont turbine moteur éteint a froid et puis a chaud stp , bon courage.
Vieux 03/11/2017, 12h19   #37
fufounet
Avatar de fufounet
voici 4 captire ecrans
1 a froid moteur arreté
2 a chaud ralenti
3 a chaud 2000 tr/mn
4 a chaud 3500 tr/mn
Type de fichier : rar fap.rar (709,5 Ko, 20 affichages)
Vieux 03/11/2017, 21h38   #38
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , il manque le relevé moteur chaud a l arrêt ?, ta valeur pression amont turbine froid a l arrêt est 50 mbars trop basse et elle évolue a peine a 2000 tr pour s emballer a 3000 tr si après extinction du moteur a chaud la valeur ne revient pas a 1000 mbars (+ou-10) alors ton capteur est bouché (comme te l as suggérer jphp au tout début il me semble) , tiens nous au courant et bon courage .
Vieux 03/11/2017, 22h38   #39
salut les régé automatiques peuvent etre arrétées a causes de la remises a zero entretien vidange ! huile polluée !! es ce que la clé est affichée au tbdb ??
bon weekend
Vieux 05/11/2017, 09h01   #40
fufounet
Avatar de fufounet
non pas de cle au tdb
je precise que lorsque je fais une regé forcée
tout se passe bien sauf a la fin
a 100% clip me dit echec regeneration fap cause temperature amont turbine trop haute
Vieux 07/11/2017, 18h37   #41
fufounet
Avatar de fufounet
bonsoir
est ce quelqu un aurait une photo
ou bien une vue dialogys avec l emplacement
de la sonde de temperature amont turbine?
et ce,pour un scenic 3 en 1.6 dci
merci d avance!
Vieux 07/11/2017, 19h52   #42
fufounet
Avatar de fufounet
bonsoir
merci d avance!
Vieux 07/11/2017, 20h12   #43
Pouvoir de réputation: 175
BONSOIR fufounet
AMONT ,C'est la plus proche vers le collecteur échappement
https://www.youtube.com/watch?v=FIhChyMzRSE
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
tu débranches pour être sur , et avec clip , tu verras sonde en defaut
Vieux 07/11/2017, 20h41   #44
c'est d'une megane , c'est pour l'emplacement
Type de fichier : jpg 450015tur.jpg (65,8 Ko, 31 affichages)
fufounet (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 06h47   #45
fufounet
Avatar de fufounet
donc elle est directement sur le turbo?
pas sur le pot cata juste apres la turbine?
trop de profiteurs?? akasa67 Probleme des membres 18 28/05/2015 18h01
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
