Vieux 02/11/2017, 21h21   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut lecture pas possible avec orange 5 message d'erreur mes la barre ne progresse pas
Bonsoir a tous et oui toujours moi lol j'ai un soucis de lecture avec orange 5 mcu : MC68HC11F1 avec l'adaptateur qui va avec , j'ai bien nettoyer les pin du mcu mes je n'arrive toujours pas a la lire j'ai un message qui me dit comme quoiv le VCC level too low (1196mV) Continue : ( Niveau VCC trop bas (1196mV) Continue ) j'ai cliquer comme meme continuer mes nada la barre ne progresse meme pas avez vous deja rencontrer cette erreur si oui pouvez vous me dire comment l'avez vous resolus ? merci
PS : c'est toujours le meme ecu de se poste la : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69303
J'ai essayer avec xprog toujours la meme erreur alors que tous les composants son ok je n'ai meme plus besoin de branchez le 12volt pour lire les eproms sa passe tous seule bref juste pour essayer de le lire merci a vous .
Je precise que c'est un ecu que je test et donc je ne c'est pas si il et fonctionnel mes logiquement oui et meme si il etait hs on devrais pouvoir lire le mcu merci merci et bonne soirée a vous je c'est que vous n'etes pas beaucoup a utiliser le orange 5 donc si je n'ai pas d'aide pas grave je vais me demnerder lol [IMG][/IMG]
Vieux 02/11/2017, 22h07   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Slt tu as surement mauvais support . Post mask mcu et support choisi
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (02/11/2017), prinzo57 (04/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 22h12   #3
pouettedu76
Salut rojhat toujours la au rendez vous lol bah pour le mask et mcu :
mcu MC68HC11F1VFN4 = MASK / 2F37E
support que j'ai utiliser c'est celui ou que c'est ecris :
MTRK HC11F1 voila l'ami merci pour l'aide
Vieux 02/11/2017, 22h36   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
alinjadii tu va lui dire change un composant sur orange et yop aprés orange plus reconu sur usb lol
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
INVICTUS (02/11/2017), pouettedu76 (02/11/2017), seadoo831 (02/11/2017), stephane (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 23h05   #5
pouettedu76
Envoyé par alinjadii Voir le message
apparemment vous avez un cour-circuit dans votre pross pin34
faire une mesure sans pross...
Salut Alinjadii et merci je n'ai pas de courcircuit dans le mcu test contunuiter ras et sans le mcu pas le meme message d'erreur et pas de l'ecture egalement merci
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut selim95 celui la je ne peut pas l'ouvrir et changez les composants car ww tous neuf donc je ne prend pas de risque de l'ouvrir lol
Vieux 03/11/2017, 10h06   #6
pouettedu76
Bonjour voila les autres kpture d'ecrans que j'avais pris avant l'erreur au dessus : [IMG]
[/IMG]
Et le support avec le positionnement du MCU merci A2SKER qui ma donner la position exacte pour le positionner et de le mettre sur MT se qui n'ai pas preciser dans le orange5 merci si l'un de vous peut m'aidez ou me consseiller .
Bonne journée @ tous cdt
Vieux 03/11/2017, 11h58   #7
pouettedu76
Salut Alinjadii et merci mes je l'ai fait hiere aussi mes sa ne fait rien juste sa : [IMG][/IMG]
Rien de plus que faut il faire s'il te plait ? merci
Vieux 03/11/2017, 12h37   #8
pouettedu76
avec orange pas de souci ...
vous avez bien nettoyer les pins du motorola?
J'ai nettoyer du mieux que j'ai pus avec de l'etain et du flux mes il reste quelque residus et je n'ose pas trop faire du peur d'abimer les pin si tu a des consseilles pour nettoyer bien je suis a ton ecoute et pret a tester se que tu me dira de faire .
Vieux 03/11/2017, 12h59   #9
pouettedu76
Ok j'essayerais avec dilluant disolvant a ongle et brosse a dent lol et si sa ne fonctionne toujours pas je vais chauffer et mettre de l'acetone puis frotter legerement avec une brosse adapter je ferais sa en fin d'apres midi inchallah
Vieux 03/11/2017, 20h38   #10
pouettedu76
Bon rien de concluant je laisse tomber pour le moment avec se sale mcu j'ai nettoyer tous les pins rien a faire peut etre mcu hs ou autre merci comme meme @+
Vieux 03/11/2017, 23h48   #11
nas33
Avatar de nas33
salu pouette sur adaptateur orange 5 mauvaise qualite tu devrais changer support marron par des support de bonne qualite qui sont noir car ce la sont pourri .je l ai fait sur adaptateur upa et c mieux ca coute pas cher prend les noir
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
et sinon orange 5 clone et bien
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
pouettedu76 (03/11/2017), prinzo57 (04/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 23h51   #12
pouettedu76
Salut Nass33 et merci pour ton aide donc c'est a cause du support que je n'arrive pas a la lire ? si tel est le cas je verrais pour prendre un support noire merci l'amis cdt
Vieux 04/11/2017, 10h17   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
ca a rien a voir avec les couleurs serieux moi jai un original avec quelque adaptateur clone marche très bien preuve en image tout a l heure ok .....................
pouettedu76 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 10h27   #14
pouettedu76
Slm A2SKER sa pourrais être quoi alors là cause mcu hs ? Car même avec xprog message d'erreur je vais voir pour trouver un autre mcu et voir si la lecture passe comme sa je vs s être vite fait fixer que de me faire mâle au crâne �� pour rien lol �� merci
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
Ps : calculateur récupérer en casse donc pas vus si il fonctionnais ou pas donc c'est ()
Vieux 04/11/2017, 10h44   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici cest fait ......................... tu veux avec upa lol
Type de fichier : jpg DSC_0427.jpg (99,7 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0428.jpg (103,1 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0429.jpg (99,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0436.jpg (97,2 Ko, 26 affichages)
pouettedu76 (04/11/2017), seadoo831 (04/11/2017)
erreur en lecture avec I/O terminal angels59 Programmateur de composant (flasher) 7 01/07/2016 12h02
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
HELP!!message d'erreur avec lexia3 tony2552 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 19/01/2015 12h06
mcu motorola 68HC11F1 erreur lecture avec upa usb Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 8 17/03/2014 18h01
Renault can clip qui beug avec message d'erreur didi_du_93000 Renault, Dacia, Nissan 17 14/11/2010 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
