| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Hi
Please I need code from serial if possible for SIEMENS VDO RNS510 1T0 035 680A VWZ6Z7G5331046 THANK YOU |
salut explique un peu ?! pas de code là dessus , c'est vin qui sert de code !
soit il est planté ! on va essayer de le déplanter ! soit il vient d'une autre voiture ?? @++ |
Si si il y a bien un code de sécurité la dessus. Possibilité de l obtenir soit à partir du numero de châssis soit avec carprog pas de possibilité de le lire mais tu peux mettre celui que tu veux
#4 | |
Merci je sais quand même que châssis = vin lol
OK peut être jamais essayé mais une chose est sur il y a bien un code et il t es demander si tu l allumes sur table ou sur un autre véhicule. Encore fait un en seconde monte il y a pas longtemps |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | jphp (28/10/2017) |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jah83 (28/10/2017) |
Hi
I need turn it on table. (J'ai besoin de le tourner sur la table) thank you |
| rns510 et carprog | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 12/11/2016 11h21 |
| RNS510 avec CARPROG | sidj | Autoradio et Navigateur GPS | 12 | 15/07/2014 18h18 |
| GPS sur RNS510 en Algerie possible ? | VWPassat31 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 06/02/2014 21h03 |
| Rns510 | Nextrick | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 13/12/2012 09h02 |
