Vieux 24/10/2017, 09h21   #1
benyunes
Avatar de benyunes
benyunes is an unknown quantity at this point
Arrow Siemens vdo rns510
Hi
Please I need code from serial if possible
for SIEMENS VDO RNS510
1T0 035 680A
VWZ6Z7G5331046
THANK YOU
benyunes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2017, 15h09   #2
salut explique un peu ?! pas de code là dessus , c'est vin qui sert de code !
soit il est planté ! on va essayer de le déplanter ! soit il vient d'une autre voiture ??
Vieux 28/10/2017, 15h22   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si si il y a bien un code de sécurité la dessus. Possibilité de l obtenir soit à partir du numero de châssis soit avec carprog pas de possibilité de le lire mais tu peux mettre celui que tu veux
Vieux 28/10/2017, 15h27   #4
salut tu peux débrancher le RNS 510 de la voiture et le rebrancher sans qu'il demande de codes ! cà c'est sure ! le vin c'est le chassis
Vieux 28/10/2017, 15h31   #5
jah83
Avatar de jah83
Merci je sais quand même que châssis = vin lol
OK peut être jamais essayé mais une chose est sur il y a bien un code et il t es demander si tu l allumes sur table ou sur un autre véhicule. Encore fait un en seconde monte il y a pas longtemps
jphp (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 15h42   #6
là je suis daccord avec toi , je le dit ds mon premier message ! il vient d'une autre voiture ! ou seconde monte ! sur les secondes montes ! on est un peu bridé ! pour les mises a jours !!! du RNS 510 voir flashe du firmware ! j'avais posté un truc là dessus
jah83 (28/10/2017)
Vieux 29/10/2017, 01h17   #7
benyunes
Avatar de benyunes
Hi
I need turn it on table.
(J'ai besoin de le tourner sur la table)
thank you
rns510 et carprog electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 3 12/11/2016 11h21
RNS510 avec CARPROG sidj Autoradio et Navigateur GPS 12 15/07/2014 18h18
GPS sur RNS510 en Algerie possible ? VWPassat31 Autoradio et Navigateur GPS 2 06/02/2014 21h03
Rns510 Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 2 13/12/2012 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
