Vieux 26/10/2017, 20h22   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Mini r56 pas de pression pompe gasoil
Salut les amis
J’ai racheté une mini r56 Cooper Diesel moteur 9hz (PSA) avec un moteur HS
Je le change par un dÂ’occasion. Le moteur démarre sans grande difficulté. 2 jours après je la redémarre mais elle ne veut pas. Pas de défaut. Par contre pression rail 4 bars ... je prend alors mes retours injecteurs. Rien ne sors. , je démonte la sortie go entre la pompe et la rampe. Rien ne sort. Je change le régulateur de pompe pareil rien , je change la pompe, pareil rien , je change le capteur pmh et arbre Ã* cames. Rien. Je vérifie le calage ok. Je change le kit démarrage cas , clé , calculateur moteur et rien ne sort!!!! Contrôle de tous les fusibles. Je branche une durite transparente. La pompe aspire bien le gasoil et envoie tout en retour car ne sort pas en entrée de rampe dÂ’injection.
Je décide alors de faire un comparatif avec une 307 1,6hdi 9hz. Je débranche le régulateur de pompe 307 et vérifie la tension 11v , pareil sur la mini , je rebranche contact mis 307 : 3,6v et mini : 1,1v et en tentative de démarrage 307 :4,5 v et 2,4v sur la mini.
Je pense que ça explique pourquoi elle démarre pas mais pourquoi j’ai pas le bon voltage. La je ne sais pas
Je suis perdu je ne sais plus où chercher. Sachant que je n’ai aucun défaut. Même avec le nouveau kit démarrage.
Je vous remercie d’acance Pour votre aide. Ça fait 5 mois que je suis dessus. ... jamais j’ai galeré comme ça :(
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 20h32   #2
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir julien34560
tu as garde l'ancien moteur ???
Tu as essaye avec l'ancienne rampe ???
julien34560 (16/11/2017)
Vieux 26/10/2017, 20h34   #3
RALPH
Avatar de RALPH
ton gazoil arrive,? fait un test avec une bouteille en graviter pour voir.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 26/10/2017, 23h28   #4
julien34560
merci pour vos réponse oui j'ai essayé avec l'ancienne rampe pareil , la pompe aspire bien le gasoil provenant du reservoir et renvoie directement au retour , elle n'envoi pas a la rampe
Vieux 27/10/2017, 08h22   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Bosch ou siemens ?
Vieux 27/10/2017, 19h21   #6
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
salut ,
j ai plus ou moins le meme probleme que toi sur c3 meme en ayant tous change de la pompevinection au capteur, electrovanne est kit demarrage ,bsm zero defaut au diag ...est je n ai toujour pas de gasoil en sortie de pompe vers rampe , malgré tous me alims est masse correct
jete un oeil sur ton faisceau , surtout ci c est faisceau siemems
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 27/10/2017, 21h40   #7
salut , tu as une poire d'amorcage sur la mini ?? comme sur les PSA ?
@ bon weekend
Vieux 27/10/2017, 22h02   #8
julien34560
la pompe est de marque Bosch .
pour contrôler le faisceau ce n'est pas simple , je n'ai pas de schema
et oui il ya une poire amorçage comme sur les Peugeot la poire est bien dure
Vieux 27/10/2017, 22h27   #9
Envoyé par julien34560 Voir le message
ok la poire ne devrait jamais etre dure !!
je changerai le circuit basse pression de carburant, la poire en fait partie
@++ bon weekend
julien34560 (16/11/2017), zenata (27/10/2017)
Vieux 16/11/2017, 08h54   #10
julien34560
merci pour ta réponse, j'ai effectivement testé une autre poire , mais cela n'a rien changé.
par contre en démontant , j'ai vu que la gaine du faisceau du capteur de rampe d'injection était bien froissée, j'ai ouvert et là je vois deux fil torsadés qui se touchent !!!!!! je les écarte et le gasoil sort enfin de la pompe.
PANNE RESOLUE !!!! vraiment bizarre cette panne , pas de défaut au diagnostic sur le circuit GO et quand je testait le faisceau du capteur , je devais tiré un peu sur les fils et ça ne faisait plus contact , et en remettant la connectique, obligé de faire une boucle pour la brancher et ça devait toucher.
merci de votre aide tout de même :)
l'électrovanne de pompe vibrait quand les fils se touchait en position + après contact moteur éteint.
quand les fils ne se touchaient pas , l'électrovanne arrêtait de vibrer. donc si l'électrovanne vibre c'est que vous avez un problème sur le circuit ou un capteur HS. si ça peut aider pour des futurs diagnostic
merci a tous
Court Circuit capteur pression Gasoil DV6 1.6 HDI toto607 Mécanique générale 4 03/02/2016 21h10
scenic 1 pompe haute pression againsmith Automobile en général 10 11/10/2015 19h30
Pompe haut pression 1.9 dci ( boche) figeac Renault, Dacia, Nissan 17 09/06/2015 20h44
pression pompe kango 1.5dci techtronic1 Renault, Dacia, Nissan 3 12/12/2014 17h15
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
