Vieux 25/10/2017, 00h12   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow PSA 208 : Problème de recharge batterie
Bonsoir à tous,
Depuis peu j'ai un problème de recharge batterie et ce message s'affiche à l'écran,
Mon véhicule est une Peugeot 208 Feline de 2013 en 1.6 HDI 92ch.
Voici le code qui remonte :
P1A8D Ligne d'autorisation de redémarrage de l'alternateur réversible.
J'ai vérifié fusible et prises mais je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Quelqu'un aurait une idée ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 00h39   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Alternateur réversible
Désigne le système d'alterno-démarreur qui équipe certaines Citroën, dotées de la technologie "Stop and Start" d'arrêt et de démarrage automatique du moteur.
Elle a combien de km ???
Jètes , un œil sur la courroie , et comment ton alternateur est entraine
fais varier le régime moteur , et tu regardes l'entrainement
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h36 ----------
test la charge batterie avec un voltmètre ( moteur en marche)
angels59 (26/10/2017), pouettedu76 (26/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 01h22   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
contrôle continuité et isolement a la masse sur la ligne d'autorisation de redémarrage.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 25/10/2017, 11h48   #4
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt pour ton pcode voir calculateur moteur , alternateur reversibles , faisceaux
tu peu m envoyer le numero de serie en mp pour voir schema electrique et si pas de note psa pour ta 208.
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
angels59 (26/10/2017), pouettedu76 (26/10/2017), rotax (25/10/2017)
Vieux 25/10/2017, 12h53   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Bomowo Voir le message
Bonsoir à tous,
Contrôle la continuité du fil entre la borne 2 du 5V NR de l'alternateur et la borne 14 du 53 V NR du calculateur moteur
Contrôle aussi que les broches sont en bon état
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 26/10/2017, 01h23   #6
Bomowo
Avatar de Bomowo
Ma voiture a 64000km,
Maintenant j'ai un second défaut U1133 Réseau LIN : L'alternateur réversible est confirmé absent.
J'ai fait un apprentissage pour tester mais aucuns changements.
Une voiture aussi récent avec un alternateur HS ça me parait bizarre...
Mais bon pourquoi pas !
Vieux 26/10/2017, 01h37   #7
Bonsoir
que donne la charge batterie au diag , moteur en marche ???
*Avec les feux allumes + clim + Ventillo ect .....???
*puis avec tous éteints ?????
Vieux 26/10/2017, 09h06   #8
kam306
Avatar de kam306
c'est une e-hdi avec stop and start?
la voiture a été accidente de l'avant a coup sur
Vieux 26/10/2017, 09h12   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
J'ai déjà eu ce problème sur 2 véhicules PSA,pour l'un c'était l'alternateur HS,donc fait les contrôles cités au dessus.
Pour l'autre c'était le boîtier BPGA qui était Hs,après changement ce message avait disparu !!
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
adiago (26/10/2017), Bigorno91 (26/10/2017), pouettedu76 (26/10/2017), prinzo57 (27/10/2017), tony60 (06/11/2017)
Vieux 26/10/2017, 22h10   #10
rotax
Avatar de rotax
contrôle l'alimentation alternateur réversible sur le 5V noir V1
si l'alimentation et ok !!
contrôle sur le 5V noir alternateur réversible V4 et sur le 53V noir calculateur moteur V37 (réseau LIN)
sur le 5V noir alternateur réversible V5 et sur le 53V noir calculateur moteur V49 (masse réseau LIN)
continuité et isolation !!
ta pas de default dans le DMTC ??
ca sent l'alternateur quand même :)
---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 10:02 PM ----------
---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:04 PM ----------
Envoyé par angels59 Voir le message
sur son modèle ya pas de BPGA ca passe par un boitier fusible/relais classique !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
angels59 (27/10/2017)
Vieux 05/11/2017, 21h20   #11
rotax
Avatar de rotax
des news de ta 208 ??
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
Avis recharge clim duracool biblow Systeme de climatisation 5 12/10/2016 22h52
problem station recharge clim wassim Systeme de climatisation 2 08/06/2013 17h05
Recharge de Clim eCU25 Systeme de climatisation 21 02/06/2013 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
