Vieux 05/10/2017, 21h53   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Help ! Mini cooper s (résolu)
j'ai une mini cooper s 163 chevaux de 2002 avec problème de démarrage
la voiture ne démarre plus, j'ai diag avec delphi rien de particulier a part un défaut de circuit capteur carburant
la pompe de gavage a été changé...le relais aussi..la pompe alimentée en direct elle tourne
le problème est apparu depuis changement pare brise et le propri n'a pas remis les caches a coté du parebrise
je viens de trouver le tapis en bas des pédales mouillé je suppose une infiltration d'eau qui possible a mis hs le boitier fusible sous volant a coté ews
je voudrai avant d'acheter le boitier (je l'ai ouvert mais il est en 2 parties dond difficile de voir le circuit) tester les continuités
une aide ? un schéma m'aiderait grandement please
Dernière modification par jphp ; 28/10/2017 à 22h14.
Vieux 05/10/2017, 23h11   #2
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Envoi ton VIN pour le schéma
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
everson29 (05/10/2017), Y.B tec (07/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 23h50   #3
everson29
Avatar de everson29
je t'envoie cela dans quelques minutes
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Wmwre31040td05802
Vieux 06/10/2017, 00h15   #4
AP56
Avatar de AP56
Tous se que j'ai est dans ta boite !
Bon courage
everson29 (06/10/2017), Y.B tec (07/10/2017)
Vieux 06/10/2017, 00h25   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par AP56 Voir le message
Bon courage
merci à toi :)
Vieux 15/10/2017, 15h11   #6
everson29
Avatar de everson29
je reviens aux nouvelles
j'ai trouver de l'eau sous les moquettes
le proprio a enlevé les baguettes de pare brise pour changer et n'a pas remis...
j'ai tout séché rebranché : mais rien
j'ai un problème de continuité entre boitier fusible sous volant et dme
Vieux 20/10/2017, 20h46   #7
everson29
Avatar de everson29
quelqu'un aurait un schéma détaillé
je suis au point mort
sinon mon interrogation est la suivante :
au niveau du relais de la pompe a carburant j'ai bien alimentation
par contre j'ai pas de jus au niveau pompe a carburant
l'alimentation de la pompe vient bien du relais une fois activé ?
jphp (20/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 22h46   #8
Envoyé par everson29 Voir le message
salut , pourquoi tu t'embete ? voici la procedure !
ton client doit faire appel a son assurance ! pour expertise ! infiltration d'eau suite au remplacement du pare brise , boitier bsi noyé ! etc
ensuite expertise, les gars du pare brise vont se déplacer avec un detecteur d'humiditée ! et detecté l'entrée d'eau devant l'expert de ton client en arrosant le pare brise ! et si ca coule sur les fusibles ou les boitiers bsi ou autres alors ils feront un arrangement a l(amiable ) car leurs franchises sont enormes !!
@++ bon week end
everson29 (21/10/2017), vortex (20/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 22h57   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Sa dépend où c’est qu’il a changer le pare-brise
Si c’est fait dans la rue tu peux rien faire
jphp (20/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 23h02   #10
Envoyé par ECU diag Voir le message
exact a Casa pas de France pare brise ou carglass !! voir pas d'assurances non plus !!
bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ECU diag (26/10/2017), everson29 (21/10/2017), vortex (20/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 07h57   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Oui, l'alimentation sort du relai et va à la pompe électrique.
Type de fichier : jpg mini.jpg (14,3 Ko, 19 affichages)
everson29 (22/10/2017), kitty-hawk (22/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 11h18   #12
everson29
Avatar de everson29
@++ bon week end
je suis d'accord avec toi
sauf que le parebrise RAS
le client a lui meme enlever 2 baguettes aux extremites du pare brise (au niveau des montant de porte) pour les changer et n'a pas remis donc c'est sa faute...
Type de fichier : jpg IMG_7133[1].jpg (88,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 21/10/2017, 11h19   #13
everson29
Avatar de everson29
bon weekend
sisi lol t'inquiète même à casa il ya carglass :)
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
carto (22/10/2017), jphp (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 13h17   #14
salut les baguettes enjoliveurs ne font pas le joint du pare brise !! il est collé !!
@ carglass nous gonffle assez ici avec leurs pub en boucle !!
Vieux 21/10/2017, 13h38   #15
everson29
Avatar de everson29
tu as raison mais j'ai bien identifié l'entrée d'eau par ces joins manquants
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
mini cooper e lembes Airbag 0 17/12/2013 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
