Vieux 04/01/2012, 20h21   #31
seb84
Avatar de seb84
seb84 is an unknown quantity at this point
En tout cas le changement du boitier papillon, ralenti impeccable, et meme le moteur tourne beaucoup plus rond.
merci à tous pour votre aide.
seb84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 21h20   #32
robert
Avatar de robert
Thumbs up
salut à tous
sur 2.2 dci les injecteur réf:0445110084 son codés sur espace
Vieux 04/01/2012, 21h35   #33
seb84
Avatar de seb84
Envoyé par robert Voir le message
salut à tous
Ah bon ils sont codés est tu sûres? espace III 2.2 dci 115cv à la clip je suis en version 1 je ne parvient pas à ce paramètre.
Vieux 04/01/2012, 21h42   #34
robert
Avatar de robert
Thumbs up
oui les 084 ont des codes IMA . je te confirme demain matin ,mais j'en suis pour ainsi dire sûr .car les 038,063, ne sont pas codés.
je ne peu pas te renseigner au sujet du can clip je le connais à peine
regarde sur les bobines, sur espace assez dur à voir
Dernière modification par robert ; 04/01/2012 à 21h46.
seb84 (04/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 21h45   #35
seb84
Avatar de seb84
Ok, si tu peux me confirmer et ou tu vas pour çà car moi je n'arrive pas à y acceder.
Vieux 04/01/2012, 21h50   #36
robert
Avatar de robert
Wink
je fait de la réparation de portes injecteurs CR donc nous avons les doc (sur les fiches d'essais)
Vieux 04/01/2012, 21h56   #37
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
on ne parle pas dans le vide ricards99
ou tu vois mal ou tu lis pas le post jusqu'au bout
lis bien jusqu'en bas les deux questions du premier post!
moi j'ai repondu a celle dont je connaissait la reponse!
mais bon voila , l'essentiel c'est qu'il ai eu ses reponses
Envoyé par seb84 Voir le message
Bonsoir à tous,
Pourquoi? pouvez vous m'aider/m'expliquer?
Car je dois également enregistrer des codes d'injecteurs sur 2.2 dci mais pareil impossible d'acceder à cette fonction.
J'ai essayé sous v103 et v 109.
Seb
Vieux 05/01/2012, 07h40   #38
robert
Avatar de robert
les PI 0445110084 sont bien codés
A ++++
seb84 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 17h20   #39
pimo
Avatar de pimo
il arrive que chez renault il y est des injecteur avec le code ima et que dans le calculateur d'injection il ne soit pas utiliser
ca mais arriver sur espace3 2.2dci et aussi megane 1.9dci
apres reprog des calculateur on peus activer ou non la prise en charge des code ima
alors que le soft calculateur a la livraison du vehicule n'en tenais pas compte.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
robert (05/01/2012), seb84 (05/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 19h46   #40
seb84
Avatar de seb84
Envoyé par pimo Voir le message
Salut pimo,
En effet sur mon espace III 2.2 dci je viens de remettre la clip et je n'ai pas la possibilité de les configurer. J'ai "actuateur" lecture configuration" et "configuration" puis "apprentissage en grisé.
Dans "lecture configuration" je n'ai rien en rapport avec les injecteurs donc si ma conclusion est bonne pas de programmation d'injecteur sur ce model.
Vieux 05/01/2012, 21h40   #41
robert
Avatar de robert
salut seb
ça dépend de la référence des injecteurs,c'est pour cela qu'il faut regarder sur les bobines.j'ai vu aussi des PI avec codes IMA ,mais le calculateur lui n'a pas besoin des codes(ou PI déjà remplacés pas par la bonne référence
A+++
seb84 (09/01/2012)
Vieux 09/01/2012, 19h09   #42
seb84
Avatar de seb84
Thumbs up
salut seb
A+++
Ah ok je vois ce que tu veux dire, jte remercie pour ta réponse, de toute façon je pense avoir trouvé le problème, qui est la sonde de préssion du common rail: écart négatif clignotant -3277bars à -1bar en écart, celà pourrai expliqué la conso soudaine de 13.2L/100 au lieu de 8.5L/100.
problème Peugeot 206 commande au volant djemai PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 15h17
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
