Vieux 03/01/2012, 21h29   #1
seb84
Avatar de seb84
seb84 is an unknown quantity at this point
Question Acces à commande spécifique clip
Bonsoir à tous,
Je viens à vous pour poser ma question car je sais qu'il y a des personnes compétantes sur le sujet ici.
Je dois changer mon papillon d'admission sur ma clio 1.4 16v, je dois faire un apprentissage de celui ci cependant dans clip, dans "injection", j'ai "commande specifique" qui est grisé je ne peux pas y accéder.
Pourquoi? pouvez vous m'aider/m'expliquer?
Car je dois également enregistrer des codes d'injecteurs sur 2.2 dci mais pareil impossible d'acceder à cette fonction.
J'ai essayé sous v103 et v 109.
Seb
seb84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 21h47   #2
seb84
Avatar de seb84
Salut matheous, tout d'abord merci pour ta réponse, cependant je n'ai pas ce bouton apprentissage, connecter sur ce véhicule, je suis sur un affichage ancien (fond jaune) le véhicule est de 2002.
Vieux 03/01/2012, 21h51   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je ne suis pas sur mais je crois qu'il n'y a pas de codes injecteurs sur les 2.2 dci edc15
sinon il y a un menu lecture et ecriture de configuration!
Vieux 03/01/2012, 21h54   #4
seb84
Avatar de seb84
Salut figo95, merci de ta réponse, j'ai entendu parler aussi que apparament il n'y a pas de configuration pour les injecteurs du 2.2 dci, mais je ne peux pas le vérifier n'arrivant pas acceder au commande spécifique.
Sur la clio c'est pareil je n'arrive pas a acceder (je dois faire un apprentissage de mon nouveau papillon d'admission électronique)
Vieux 03/01/2012, 22h23   #5
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Salut Seb84,
Concernant les apprentissage code injecteur et autres il sont possible même sur l'interface version 1, juste ce matin je m'en suis servie, si je me rappel bien il faut que tu aille sur le calculateur injection/mode commandes/Apprentissage.
Tien nous au jus.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
kevin22 (06/02/2014)
Vieux 03/01/2012, 22h28   #6
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
salut, je crois pas que se soit commandes spécifiques, je te dirai demain.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 22h29   #7
seb84
Avatar de seb84
Salut Youcefg44, merci pour ta réponse,
cette fonction que tu me dis est grisée aussi, je vais réessayer çà demain, apres réinstallation de ma v109.
Pour info, cette fonction que je recherche n'est pas liée au logiciel dialogys? vu que certaine sont liées.
Salut ptitom33, merci si tu peux m'aider aussi.
Dernière modification par seb84 ; 03/01/2012 à 22h31.
Vieux 03/01/2012, 22h34   #8
ptitom33
Avatar de ptitom33
Je n'ai pas en tete les onglets dispos, et pas de renault sous la main ce soir, je te dirai demain.
Vieux 03/01/2012, 22h36   #9
seb84
Avatar de seb84
Super je te remercie, dans l'attente
Vieux 03/01/2012, 22h42   #10
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par seb84 Voir le message
Pourtant je l'utilise très souvent sur du 1.5 dci et j'ai jamais eu le même problème que toi, sa fonctionne parfaitement. Je viens de vérifier sur le logiciel d’auto-formation a can clip et c'est bien la manipulation a suivre.
Réinstalle et tien nous au jus.
seb84 (04/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 22h45   #11
seb84
Avatar de seb84
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Ah bon? en effet je ne comprend pas nomplus, je vous tiens au courant demain. Sinon quel version utilise tu toi?
Vieux 03/01/2012, 22h50   #12
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Ah bon? en effet je ne comprend pas nomplus, je vous tiens au courant demain. Sinon quel version utilise tu toi?[/QUOTE]
J'utilise la v113
Vieux 03/01/2012, 22h59   #13
ptitom33
Avatar de ptitom33
moi la 114, c'est pour ça, bizarre, après je ne connais pas le nom des onglets par coeur.
Vieux 03/01/2012, 23h01   #14
seb84
Avatar de seb84
Je viens de regarder sur logiciel autoformation, mais je n'ai pas le bouton paramétrage d'activé je suis certain. Il est grisé/inactif.
Vieux 03/01/2012, 23h12   #15
ptitom33
Avatar de ptitom33
je fais le teste demain sur une megane 1 phase 2 et je te dit
The Following User Says Thank You to ptitom33 For This Useful Post:
seb84 (04/01/2012)
problème Peugeot 206 commande au volant djemai PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 15h17
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
