Vieux 28/12/2011, 20h47   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut 307 hdi com 2000
Bonsoir
voila j ai changée le com 2000 sur une 307 hdi mais la voiture ne démarre pas pour finir j ai remonter l ancien mais le véhicule refuse de démarre il me marque une quantité de défaut qui ne veux rien dire
après un diag il me marque calculateur verrouille bsi en attente de réponse
au secoure
Vieux 28/12/2011, 21h02   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
verifie si tu n'a pas oublié une fiche ( celle qui vient du neiman vers le com2000)
sinon enleve la clé du contact ferme les portes laisse 3 mn puis enleve la cosse de batterie quelques secondes remet la cosse laisse comme ca 5 mn sans rien toucher puis essaie de demarrer
Vieux 28/12/2011, 21h09   #3
DIAGSYSTEM25
Par défaut Com2000
J ai déjà vérifier les fiches fermes puis enlever la batterie mais rien ne fais
Vieux 28/12/2011, 21h14   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
fait un lecture de default sur bsi, tu doit trouvé abscnce communication avec soit ecu soit calculateur haut de colone.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 21h22   #5
DIAGSYSTEM25
Salut c est sa tu as raison
que faut il faire???
Vieux 28/12/2011, 21h23   #6
DIAGSYSTEM25
Par défaut Com2000
Slt
c est marquer absence contrôle calculateur moteur
Vieux 28/12/2011, 21h26   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
dans l'habitacl es que tou fonction dans les norm télécommand, clignotan, oublié clé prcq j'ai le mém prblm avec une 307 je les démarrer en off
Vieux 28/12/2011, 21h32   #8
DIAGSYSTEM25
Oui tout fonctionne
Vieux 28/12/2011, 21h38   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
c'est le mém problem qe jé u avec ma 307 mé pour moi le témoin antipollution sur combiné ne sallum plus malgré je peut acceder au ecu, normalment c'est un problem de liaison CAN.
Vieux 28/12/2011, 21h39   #10
DIAGSYSTEM25
Quel est le remede??
Vieux 28/12/2011, 22h14   #11
DIAGSYSTEM25
Qui peut m aider svp
Vieux 28/12/2011, 22h57   #12
DIAGSYSTEM25
Au secoure
Vieux 04/01/2012, 22h08   #13
DIAGSYSTEM25
Problème résolu
j ai rechanger le com2000 fin des problème véhicule démarre normalement
Vieux 04/01/2012, 23h29   #14
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
OK MOI AUSSI JE DOIT CHANGER MON COM2000 mon essuis glace arriere ne fonctionne pas ni le jet de lave glace et ni le boutton de droite pour faire deffiler la conso
Vieux 08/01/2012, 17h14   #15
d234276
Avatar de d234276
d234276 is an unknown quantity at this point
probleme alimention ECM controle tes alimentation jusqu'a retablir ton voyant diag
d234276 est déconnecté   Réponse avec citation
sagem s 2000 206 diago2001 Café du forum 11 09/01/2021 20h26
com 2000 RGS PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/05/2010 21h13
Espace 3 2000 tordu Renault, Dacia, Nissan 10 27/12/2009 13h47
almera 2000' di fikus Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2009 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
