Vieux 23/12/2009, 18h53   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
j'aimerai avoir les pins outs du calculateur d'airbag pour test :
Renault Espace 2000
Matra 6025313596E
Siemens 5WK42851
Breed 90T00701 070200
Merci d'avance !
Ou le wiring diagram de l'espace 3
ca m'aiderait beaucoup
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2009, 11h58   #2
pimo
Avatar de pimo
salut le type du vehicule le numero de fabrication les option airbag lateraux etc et le nombre de voie du calculo (ex:30voies)
Vieux 25/12/2009, 12h25   #3
tordu
Avatar de tordu
je n'ai pas le vehicule sous la main, je fais la demande au client.
Dans un 1er temps, il me faut juste l'alim et la ligne kkl pour diag sur etabli et vois si le calculo est pas mort
il y a 37 voies
Vieux 25/12/2009, 15h11   #4
pimo
Avatar de pimo
Tu sais au moins la motorisation ess 2.0 16v 3.0 24v ou diesl 1.9 dt2.2dt ou 2.2dci etc?
Vieux 25/12/2009, 15h20   #5
tordu
Avatar de tordu
2.2 DT
Le client m'a toujours pas repondu
Vieux 25/12/2009, 15h29   #6
pimo
Avatar de pimo
Smile
a vu de nez ca dois etre ca comme montage tiens moi au courant
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
tordu (25/12/2009)
Vieux 25/12/2009, 16h33   #7
tordu
Avatar de tordu
espace 3 td de 2000,
2 airbags latéraux et 2 frontaux
type mine MRE5406HP503 série VF8JE0P0521948512
Vieux 25/12/2009, 16h53   #8
pimo
Avatar de pimo
donc le type c : JEOP et numero de fabriquation c :T025545
normalement ca dois etre le bon shema car tous les autre doc que je trouve son en calcilo 30voies et non 37 comme tu m'a dis.
Qu'elle est ton probleme sur ce vehicule?
(la ref neuve calculateur d'origine et 6025371287 )
Vieux 25/12/2009, 20h07   #9
tordu
Avatar de tordu
Merci pour ton aide, le voyant d'airbag reste continuellement allume
Renault a ressouder toute les connections, et toujours pareil
Vieux 27/12/2009, 11h50   #10
pimo
Avatar de pimo
Est ce que tu as passer le clip dessus pour voir les def?
par experiences certains calculo d'airbag on du mal a etre diagnostiquer via clip sur espace 3 dans ce cas avant de le rempl ou reparer essaye avec une xr25 si tu en connais une.
tordu (27/12/2009)
Vieux 27/12/2009, 13h47   #11
tordu
Avatar de tordu
Merci Pimo pour ton aide,
j'ai dessouder le MCU et essayer de le lire mais aucune reponse, apparemment il a grillé.
Le client a trouve un autre calculateur et va l'installer
pin espace 4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 22 23/11/2015 11h31
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
dump espace 2006 isma123 Tableau de bord (Dashboard) 4 31/03/2009 02h33
code radio renault espace stili Autoradio et Navigateur GPS 7 21/03/2009 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
