Vieux 14/10/2017, 11h40   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Arrow svp supprime dtc P1351
bonjour les amis
j'ai besoin de coup main
our enleve ce dtc (voyant moteur +mode degradé)
boite prechauffage replacé + l'ecu
ecu sid801 xsara 2l hdi
merci pour votre aide
Type de fichier : bin Citroen Xara2 2.0HDI 5WS40023F-T SW9647166880 HW9644302380.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2017, 12h20   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Enlever le dtc ne réglera pas ton mode dégradé
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
karera 1 (14/10/2017), redou28 (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 13h09   #3
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut donne les codes defauts pour avoir une idée
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
karera 1 (14/10/2017), redou28 (15/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 13h12   #4
salut P1351 ne declenche pas de mode dégradé sur ton systeme le prob est ailleur
@++ si le préchauffage fonctionne ignore ce def qui ne devrait pas remonter de réclamations au TBDB mais apparaitre seulement a la valise
efface le def ! recopie la flashe et post la sans def
citroen C2 1,4 injection 8HZ def P1351 magaratz PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/07/2016 08h08
code erreur p1598 ,p1351 , p1198 ,p0087 hdi 136 fouad19764 Automobile en général 2 11/03/2016 13h20
207 1.6 Hdi 2006 : pb de pré/post chauffage , code P1351 nha78 Automobile en général 14 13/11/2015 18h04
[Supprimé] sos prog Vente, Achat, Echange 0 20/12/2014 16h46
Supprimé FAP 406 Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 1 02/06/2011 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
