Vieux 20/07/2016, 13h44   #1
magaratz
Avatar de magaratz
Par défaut citroen C2 1,4 injection 8HZ def P1351
bonjour ,j ai une C2 de 2005 moteur 1,4 hdi injection 8HZ qui donne des secousse et s arrete parfois,le seul def qui remonte c est P1351 avec delphi specifique constructeur,une idee,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 20/07/2016, 13h47   #2
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Vanne egr a nettoyer + apprentissage ou a remplacer .
Voila ++
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 21h25   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
P1351 correspond a un défaut bougie préchauffage
Par contre tu peux avoir un souci de capteur PMH ou pression rampe , il te faut si possible une lecture graphique de ces 2 paramètres lors de l'apparition de ta panne .
PS : donne nous aussi la version de ton injection ( EDC ou SID ? )
Vieux 23/07/2016, 08h08   #4
mickaa
Avatar de mickaa
mickaa is an unknown quantity at this point
Bien souvent les fils du capteur pmh sont attaché avec un rizland et les pinces bouges les fils moteur en route
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
mickaa est déconnecté   Réponse avec citation
code erreur p1598 ,p1351 , p1198 ,p0087 hdi 136 fouad19764 Automobile en général 2 11/03/2016 13h20
207 1.6 Hdi 2006 : pb de pré/post chauffage , code P1351 nha78 Automobile en général 14 13/11/2015 18h04
Peugeot citroen tous modèles 1.9D et 1.9 TD Remise à neuf pompe à injection marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/10/2013 18h57
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
