Vieux 13/10/2017, 18h02   #1
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
YBOATENG is an unknown quantity at this point
Par défaut VCI autocom cdp+ Rouge
je vous explique ma situation. Alors, depuis que j'ai ma sonde je n'ai eu aucuns problèmes.
Mais aujourd'hui j'ai essayé de rétrogradé le firmware de ma sonde pour qu'il soit le même que WOW wurth.
La problème c'est qu'elle n'a pas supportée, et, depuis elle n'est plus reconnue par le logiciel et s'illumine en rouge.
J'ai déjà tenté de réinstaller les drivers, mettre à jour le firmware via delphi mais rien à faire.
Avez-vous des solutions ?
Merci d'avance.
YBOATENG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YBOATENG For This Useful Post:
abdenour19 (21/12/2017)
Vieux 13/10/2017, 18h13   #2
tico
Avatar de tico
Salut. Tu a bien connecter la prise a l 'obd pour mettre le firmware a jour??
Vieux 13/10/2017, 18h20   #3
Pouvoir de réputation: 175
bonjour YBOATENG
j'ai eu le même problème
tu reinjectes ton firmware en maintenant enfonce un switch
sur ta vci (au milieu , pres de la connexion cable ) , il est
bien cache
pour plus d'info , je suis dispo
a votre service
kilm (13/10/2017), vortex (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 19h00   #4
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
bonjour YBOATENG
bien cache
a votre service
Ecoutes, je vais passer pour un abrutis mais peux-tu me dire en précisant sur une photo ce que je dois faire :D
---------- Post added at 07:00 PM ---------- Previous post was at 06:51 PM ----------
Parce que j'ai cette version : https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j...08000382375834
Vieux 13/10/2017, 19h04   #5
ouvres la vci avec un tournevis cruciforme ,c'est pas difficile
et tu comprendras mieux , ou est le switch !!!!!!!!!
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
le probleme ne viens pas de la version ,
mais du firmware qui c'est pas installe !!!!!!!!!
vortex (13/10/2017)
Vieux 13/10/2017, 19h08   #6
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
Ok, je vais essayer d’en trouver le switch alors. Je la démonte dans 20 min, il se trouve près de là connexions usb ou à l’opposé ?
Merci, de m’apporter ton aide
Vieux 13/10/2017, 19h13   #7
tu reinjectes ton firmware en maintenant enfonce le switch
avec delphi tu fais mj firware , tu vas voir
elle va passer du rouge au bleu
il faut etre connecte au vehicule
Vieux 13/10/2017, 19h32   #8
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
Écoutes je l’ai carrément démontée, mais, je ne le trouve pas
J’ai des photos si tu veux.
Il ressemble à quoi ?
Vieux 13/10/2017, 19h44   #9
Elle est bleu ou verte la plaque ?
originale ou clone ?
Vieux 13/10/2017, 19h45   #10
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
Plaque verte, clone
Vieux 13/10/2017, 19h54   #11
Donc , comme moi
au milieu de l' extrémité de la plaque a cote petite fiche
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
l'interrupteur (switch) , tout petit
blanc , le bouton pression noir
Vieux 13/10/2017, 19h57   #12
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
Un petit bouton noir, si c’est celui-ci je viens d’essayer... sans succès
Vieux 13/10/2017, 20h03   #13
tu tes connecte au vehicule ?
PRENDS TON TEMPS
C'est comme une femme , il faut manipuler avec douceur !!!!!!
Vieux 13/10/2017, 20h04   #14
YBOATENG
Avatar de YBOATENG
PRENDS TON TEMPS
Mdr, oui je suis connecté au véhicule. J'ai essayé trois fois...
Vieux 13/10/2017, 20h15   #15
vas dans gestionnaire de périphérique , regardes si la vci est reconnue !!!!!!
puis tu essayes toutes les possibilités
appuie court , puis long , au debut du flash , au milieu etc ..........
Tout en regardant la diode de la vci
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
donc , tu as trouve le switch ??????
vortex (13/10/2017)
Autocom cdp+ allumé rouge samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 16 26/06/2022 00h22
Feu rouge Marseillais Mehdi13 Café du forum 11 11/04/2016 17h43
autocom cdp+ s'allume rouge amrougafsa Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 19/12/2015 01h06
upa usb 1.2 rouge diago2001 Programmateur de composant (flasher) 4 04/03/2013 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
