Vieux 20/06/2014, 14h43   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Autocom cdp+ allumé rouge
Depuis hier, ma VCI ne fonctionne plus dès que je la branche elle s'allume en rouge. Elle est reconnue par le pc et le logiciel mais le soft delphi indique qu'il ne peut pas communiquer avec la VCI.
Est ce que quelqu'un a une idée du problème?
Merci d'avance
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2014, 16h29   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut peu etre un beugue de ta vci essaye de refaire une installe complete et si toujourd pareil faudra la flasher avec le tuto de davildentee007 crdl
Vieux 20/06/2014, 17h36   #3
samauto
Avatar de samauto
la vci s'allume rouge dès que je la connecte
et ca reste allumé tout le temps
Dernière modification par cedrsan ; 20/06/2014 à 20h52.
Vieux 20/06/2014, 19h06   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut que se passe t il quand tu fait mise a jour et ensuite test ? crdl
Vieux 23/06/2014, 07h42   #5
samauto
Avatar de samauto
le logiciel met toujours le même message de communication impossible mais dans les ports Com elle est bien trouvée.
Vieux 23/06/2014, 19h57   #6
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
tu as regle sur le bon numero de port com?
as tu verifié le fusible de ta prise odb?
ta vci n'est surement pas alimente par ton vehicule, a tester
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 13h52   #7
samauto
Avatar de samauto
Avant d'ouvrir un post, j'ai fais un minimum de vérification.
La batterie était chargée et les fusibles sont bon.
Le verdict vient de tombé : VCI HS, renvoyée aujourd'hui en SAV.
Merci à tout ceux qui ont pris le temps de répondre.
Vieux 25/06/2014, 13h55   #8
getstouss
Avatar de getstouss
hello,
Si tu veux de l'aide et que tu as déjà fait un minimum de vérif.
partage-le, cela évite de poser des questions qui polluent le forum.
Si tu as résolu ton pb, c'est le principal.
The Following 2 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
ElTurco (20/01/2020), seadoo831 (25/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 14h04   #9
salut, si fusible grillé pas de voyant sur le vci !!! ,
beaucoup de prob dut a la broche usb, les soudures!!
d'autres c a cause de la surchauffe de l'interface!!
c rarement un prob logiciel
boukrama (06/01/2020), ElTurco (20/01/2020)
Vieux 25/06/2014, 14h30   #10
vn433
Avatar de vn433
vn433 is on a distinguished road
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28222
regarde ce tuto sinon
vn433 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vn433 For This Useful Post:
devildante007 (25/06/2014)
Vieux 01/07/2014, 19h18   #11
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Ca met arriver avec une maj de la derniere version elle foctionnait puis d un coup voyant rouge aucune communication j ai donc installer la version precedente puis insister pas mal de foit pour la mise a jour du firmware et tout et rentre dans l ordre
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 18h21   #12
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Salut.
Sur autocom CDP, lorsque le voyant se met à passer en rouge, cela veut dire qu'il n'y a pas de firmware dans le vci. essaye de chercher l'appareil et fais une mise à jour.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hughie For This Useful Post:
boukrama (06/01/2020), zrom69 (25/10/2017)
Vieux 06/01/2020, 16h49   #13
shocker
Avatar de shocker
shocker has a little shameless behaviour in the past
Par défaut plantage vci delphi DS150E
Salut à tous,
je donne mon retour perso sur la vci delphi DS150E sous firmware delphi qui a planté (led rouge fixe)
il ne faut pas chercher à établir le lien entre le vci et la voiture, il faut juste brancher les câbles et mettre à jour le firmware (partie droite de la fenêtre)
si la mise à jour plante il faut insister en vérifiant bien que vous avez une batterie bien chargée, la tension d'alim est importante
moi j'ai démarré et ça a été mis à jour
prévoir un câble USB dont vous savez qu'il marche également, ça peut venir de là aussi
ça doit marcher avec le firmware livré dans le cd, pas nécessaire d'aller en chercher un autre
shocker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shocker For This Useful Post:
Vieux 06/01/2020, 19h20   #14
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
ton soucis est au niveau de FW
tu as été a la version 1430 et tu as voulu passé en FW plus recent?
si oui je t'envoie ce qu'il faut
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
tech-auto (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 19h38   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par abdel59100 Voir le message
Salut l'ami Abdel
Depuis 2014 il a du faire une maj
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
upa usb 1.2 rouge diago2001 Programmateur de composant (flasher) 4 04/03/2013 14h52
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
