Vieux 09/10/2017, 19h51   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Besoin d'aide (urgent) ori edc16c36
Bonjour à tous les amis
J'explique mon soucis
À la base suite à une demande je recherche donc un calculateur edc16c36 pour un master 3, 2,5L car calculateur d'origine défectueux selon les premier diags, je trouve un calculateur compatible et le met vierge grave à nos amis dell66 et selim95
Le véhicule à démarrer avec le nouveau calculateur
Mais suite à un autre problème(fuite d'huile je ne sais ou) et après les réparations pour corriger ce problème, le véhicule ne démarre plus (led anti démarrage fixe et défaut mémoire calculateur)
Si défaut mémoire calculateur cela parle donc de la mémoire flash?
Serait il possible que la flash ce soit corompu?
Le problème c'est que aucun des deux calculateur ne démarre la voiture, j'ai mis vierge les deux et toujours led anti démarrage fixe et default mémoire calculateur
Donc est ce que quelqu'un aurait un full ori pour les deux calculateur que je les injecte via bdm svp ?
Calculateur d'origine :
Ref 8200635663
8200833387
Calculateur de remplacement
ref 8200635663
8200695639
Je poste les deux full dans la soirée des que possible mais en attendant si quelqu'un a une hypothèse pour m'aider ou un full ori pour un ou pour les deux calculateur ce serait vraiment sympa
Merci d'avance à tous
Vieux 09/10/2017, 20h00   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=8200635663
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Sa devrais le faire...
progdebutant (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 21h01   #3
progdebutant
Merci infiniment Tony60 je vais regarder ca
Par contre une idée pour le défaut mémoire calculateur svp ?
Vieux 09/10/2017, 23h46   #4
progdebutant
Voici le fichier que j'ai lu avec le galletto 4 en BDM
Par contre pas le choix de lire seulement l'eeprom (option pas dispo) ni la flash seule (option pourtant dispo non grisé)
j'ai deux possibilittées :
Read All ou Write All
ou
ReadExtFlash ou WriteExtFlash
pourtant le fichier est identique quelque soit une deux options choisi
si quelqun pouvait me dire si la flash est corrompu ou autre anomalie est que le fait d'injecté un ori tout propre pourrait éventuellement résoudre mon soucis de led antidemmarage active et de défaut "mémoire calculateur", ca serait sympa encore merci d'avance
Type de fichier : rar FULL EDC16C36 ORI_All.rar (525,8 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar FLASH EDC16C36 ORI.rar (525,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 09/10/2017, 23h56   #5
progdebutant
Et une autre précision svp
Si jamais j'injecte un full provenant d'un calculateur qui a la même ref, le même HW mais pas le même SW
Bon ou pas bon ?
Encore merci d'avance à tous
Vieux 10/10/2017, 01h52   #6
progdebutant
je rajoute le full bdm du deuxieme ecu
encore merci à ceux qui s'y pencheront
Type de fichier : rar FULL EDC16 2_All.rar (526,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 10/10/2017, 07h43   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
as tu regardé dans paramètre réel tension ecu ?
progdebutant (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 13h16   #8
progdebutant
Salut selim95
Non je n'ai pas demander à vérifier ca je vais me renseigner
Par contre en ce qui concerne l'injection d'un full ori
Est que le SW doit être identique aussi svp ?
Vieux 10/10/2017, 13h50   #9
progdebutant
Désolé mais sur quel ref je dois me baser pour voir si le full d'un autre bdm peut convenir sur le mien?
Exemple sur un de mes deux calculateur j'ai
0281013364
8200 635 663
8200 833 387
Et enfin
Que me manque t'il pour savoir si le full provenant d'ici est compatible ?
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=54075&highlight=8200635663
Merci d'avance
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h40 ----------
il me manque pour confirmer le SW c'est ca ?
---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Sur un edc16 bosch par exemple
Le hw c'est la ref qui commence par 0281...
Et le SW commence par 1039.... c'est ca ?
Vieux 10/10/2017, 18h21   #10
S-keys
Avatar de S-keys
avec ces deux numero c'est ok surement !! 8200 635 663 8200 833 387
Vieux 10/10/2017, 19h11   #11
progdebutant
Merci beaucoup pour la reponse selim95 cest sympa
j'ajoute une photo des deux calculateurs pour ne pas faire d'erreur pour les ref
Type de fichier : jpg IMG_0242.jpg (91,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0243.jpg (91,8 Ko, 10 affichages)
besoin d aide urgent smok Benoit974 Outil de programmation 95 06/03/2016 22h48
Besoin d'aide urgent pour diagbox mumu67 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 02/10/2015 11h24
Besoin de votre aide urgent petru2a Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2013 16h37
besoin aide urgent xprog m V5 update cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 11 05/10/2012 04h56
besoin d'aide urgent grinovsky Mécanique générale 24 06/07/2010 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
