Besoin d'aide (urgent) ori edc16c36
Bonjour à tous les amis
J'explique mon soucis À la base suite à une demande je recherche donc un calculateur edc16c36 pour un master 3, 2,5L car calculateur d'origine défectueux selon les premier diags, je trouve un calculateur compatible et le met vierge grave à nos amis dell66 et selim95 Le véhicule à démarrer avec le nouveau calculateur Mais suite à un autre problème(fuite d'huile je ne sais ou) et après les réparations pour corriger ce problème, le véhicule ne démarre plus (led anti démarrage fixe et défaut mémoire calculateur) Si défaut mémoire calculateur cela parle donc de la mémoire flash? Serait il possible que la flash ce soit corompu? Le problème c'est que aucun des deux calculateur ne démarre la voiture, j'ai mis vierge les deux et toujours led anti démarrage fixe et default mémoire calculateur Donc est ce que quelqu'un aurait un full ori pour les deux calculateur que je les injecte via bdm svp ? Calculateur d'origine : Ref 8200635663 8200833387 Calculateur de remplacement ref 8200635663 8200695639 Je poste les deux full dans la soirée des que possible mais en attendant si quelqu'un a une hypothèse pour m'aider ou un full ori pour un ou pour les deux calculateur ce serait vraiment sympa Merci d'avance à tous |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=8200635663
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=8200635663 Sa devrais le faire... |
Merci infiniment Tony60 je vais regarder ca
Par contre une idée pour le défaut mémoire calculateur svp ? |
2 pièce(s) jointe(s)
Voici le fichier que j'ai lu avec le galletto 4 en BDM
Par contre pas le choix de lire seulement l'eeprom (option pas dispo) ni la flash seule (option pourtant dispo non grisé) j'ai deux possibilittées : Read All ou Write All ou ReadExtFlash ou WriteExtFlash pourtant le fichier est identique quelque soit une deux options choisi si quelqun pouvait me dire si la flash est corrompu ou autre anomalie est que le fait d'injecté un ori tout propre pourrait éventuellement résoudre mon soucis de led antidemmarage active et de défaut "mémoire calculateur", ca serait sympa encore merci d'avance |
Et une autre précision svp
Si jamais j'injecte un full provenant d'un calculateur qui a la même ref, le même HW mais pas le même SW Bon ou pas bon ? Encore merci d'avance à tous |
je rajoute le full bdm du deuxieme ecu
encore merci à ceux qui s'y pencheront |
as tu regardé dans paramètre réel tension ecu ? |
Salut selim95
Non je n'ai pas demander à vérifier ca je vais me renseigner Par contre en ce qui concerne l'injection d'un full ori Est que le SW doit être identique aussi svp ? |
Désolé mais sur quel ref je dois me baser pour voir si le full d'un autre bdm peut convenir sur le mien?
Exemple sur un de mes deux calculateur j'ai 0281013364 8200 635 663 8200 833 387 Et enfin Que me manque t'il pour savoir si le full provenant d'ici est compatible ? http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=54075&highlight=8200635663 Merci d'avance ---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h40 ---------- il me manque pour confirmer le SW c'est ca ? ---------- Post added at 13h50 ---------- Previous post was at 13h41 ---------- Sur un edc16 bosch par exemple Le hw c'est la ref qui commence par 0281... Et le SW commence par 1039.... c'est ca ? |
avec ces deux numero c'est ok surement !! 8200 635 663 8200 833 387
Merci beaucoup pour la reponse selim95 cest sympa
j'ajoute une photo des deux calculateurs pour ne pas faire d'erreur pour les ref |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35. |
