#31 |
Bonjour, ça va aussi avec le VCI Autocom? A mon avis le Delphi New VCI est pareil à Autocom 100251.
| The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | amikam (12/01/2019) |
#32 |
Je viens de faire le test du câble et du diag il fonctionne parfaitement avec Wow 5. 00.8
Mais, toujours pas avec Delphi j'ai toujours la même erreur Type de matériel erroné image N°2 au-dessus dans mon premier post ******** Savez-vous comment copier les fichiers qui sont dans Wow pour les mettre sur le Delphi |
#33 |
Ca fonctionne parfaitement merci
#34 | |
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ---------- 1 rechercher port usb Cliquer sur tester une fois fait 2 mètre à jour le firmware et ok après sa c'est bonb
#35 |
Alors , beaucoup de temps de perdu en voulant installer DELPHI 1.2015 !!!!!!!!!!!!
INSTALLATION du soft Surtout ne pas utiliser PATCH.exe que vous trouver dans le soft télécharger Utiliser PATCH.exe et keygen de ROILION007 , une fois executer patch. exe envoyer sur bureau puis prendre du bureau AG security dll , faite couper/coller sur C/programme/DELPHY ensuite collez sur bureau keygen 2015 release 1 exe et activation .xml Assurez vous que vous avez bien dans C/programme/DELPHY : AG security dll Main.exe Puis suivre la procédure indique sur le net ---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h53 ---------- Ne pas oublier d'installer netframwork 3.5 ou plus |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | amikam (12/01/2019), pouettedu76 (17/09/2017) |
#36 |
perso moi je suis toujours en version 2014 et je le reste pour le moment jusqu'a que MrRorry et les membrezs puisse debloquer ou ameliorer une nouvelles fonctionelles a 1000% bon week end @+ et merci pour ton retour
#37 |
salut pouette , jai la version 2013 de delphi et quand je me connecte a un iveco daily jai des defauts avec 0001 ou 002 mais pas de defaut inscrit
tu as deja essaye avec la version 2014 ? |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | amikam (12/01/2019) |
#38 |
ça fonctionne bien merci frere
| The Following User Says Thank You to daho22 For This Useful Post: | amikam (12/01/2019) |
#39 |
Salut à tous,
j'aimerai savoir si en installant cette version, elle fonctionnera avec mon boitier qui à la base etait une version de 2013 R3 mais comme j'ai egarré leCD d'installation :/ J'en ai besoin absolument ma voiture est en panne Merci à vous en esperant obtenir une reponse |
| The Following User Says Thank You to Wilfried For This Useful Post: | amikam (12/01/2019) |
#40 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
gros bug, version instable
Plusieurs vehicule qui passait avant ne passe plus avec ce 2015
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
#41 |
salam mon frère ça marche bien sans bug .Merci pour le partage.
| The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post: | amikam (12/01/2019) |
#42 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un a des retours sur le fonctionnement de la version 2015.R3 Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post: | amikam (12/01/2019) |
#43 |
salut, pleins de bug les véhicules 2015 ne fonctionne pas a éviter
#44 |
#45 |
slt tu supprime tous tes fichiers un coup de ccleaner et tu réinstalle
| Delphi 2015.3 | didiermatteo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 22/12/2019 09h30 |
| delphi 2015 | constanchine | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 05/09/2017 00h05 |
| Delphi 2015 | midomachakil | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 17/10/2015 13h55 |
