Vieux 16/09/2017, 18h34   #31
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Bonjour, ça va aussi avec le VCI Autocom? A mon avis le Delphi New VCI est pareil à Autocom 100251.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
amikam (12/01/2019)
Vieux 16/09/2017, 18h46   #32
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Je viens de faire le test du câble et du diag il fonctionne parfaitement avec Wow 5. 00.8
Mais, toujours pas avec Delphi j'ai toujours la même erreur Type de matériel erroné image N°2 au-dessus dans mon premier post
Savez-vous comment copier les fichiers qui sont dans Wow pour les mettre sur le Delphi
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 01h52   #33
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
Ca fonctionne parfaitement merci
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 09h13   #34
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par serge13 Voir le message
Salut c'est normal que tu a l'erreur sélectionné recherche por comme ou usb sur ton 1ere image et rechercher une fois trouver tu clique à droite pour m'être à jour et à ce moment là tu pourra l'utiliser sans problème. @+ et bonne journée
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
1 rechercher port usb
Cliquer sur tester une fois fait
2 mètre à jour le firmware et ok après sa c'est bonb
Vieux 17/09/2017, 18h00   #35
Pouvoir de réputation: 175
Alors , beaucoup de temps de perdu en voulant installer DELPHI 1.2015 !!!!!!!!!!!!
INSTALLATION du soft
Surtout ne pas utiliser PATCH.exe que vous trouver dans le soft télécharger
Utiliser PATCH.exe et keygen de ROILION007 , une fois executer patch. exe envoyer sur bureau
puis prendre du bureau AG security dll , faite couper/coller sur C/programme/DELPHY
ensuite collez sur bureau keygen 2015 release 1 exe et activation .xml
Assurez vous que vous avez bien dans C/programme/DELPHY :
AG security dll
Main.exe
Puis suivre la procédure indique sur le net
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
Ne pas oublier d'installer netframwork 3.5 ou plus
amikam (12/01/2019), pouettedu76 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 18h05   #36
pouettedu76
perso moi je suis toujours en version 2014 et je le reste pour le moment jusqu'a que MrRorry et les membrezs puisse debloquer ou ameliorer une nouvelles fonctionelles a 1000% bon week end @+ et merci pour ton retour
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
amikam (12/01/2019), tony60 (22/01/2018)
Vieux 17/09/2017, 19h06   #37
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut pouette , jai la version 2013 de delphi et quand je me connecte a un iveco daily jai des defauts avec 0001 ou 002 mais pas de defaut inscrit
tu as deja essaye avec la version 2014 ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
amikam (12/01/2019)
Vieux 02/10/2017, 20h48   #38
daho22
Avatar de daho22
daho22 will become famous soon enough
ça fonctionne bien merci frere
daho22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daho22 For This Useful Post:
amikam (12/01/2019)
Vieux 09/10/2017, 18h07   #39
Wilfried
Avatar de Wilfried
Wilfried is an unknown quantity at this point
Salut à tous,
j'aimerai savoir si en installant cette version, elle fonctionnera avec mon boitier qui à la base etait une version de 2013 R3 mais comme j'ai egarré leCD d'installation :/ J'en ai besoin absolument ma voiture est en panne
Merci à vous en esperant obtenir une reponse
Wilfried est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wilfried For This Useful Post:
amikam (12/01/2019)
Vieux 23/01/2018, 09h10   #40
Larson92
Avatar de Larson92
gros bug, version instable
Plusieurs vehicule qui passait avant ne passe plus avec ce 2015
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 25/01/2018, 01h24   #41
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
salam mon frère ça marche bien sans bug .Merci pour le partage.
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
amikam (12/01/2019)
Vieux 26/01/2018, 10h54   #42
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
quelqu'un a des retours sur le fonctionnement de la version 2015.R3
Merci d'avance
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
amikam (12/01/2019)
Vieux 26/01/2018, 12h30   #43
Pouvoir de réputation: 88
salut, pleins de bug les véhicules 2015 ne fonctionne pas a éviter
Momo44 (26/01/2018), prinzo57 (06/02/2018)
Vieux 26/01/2018, 15h13   #44
Momo44
Avatar de Momo44
comment revenir en arriere je voudrait installer la version 2014.R2 mais je n'arrive pas a l'installer ...sans doute un confli avec ma version 2015
quelqu'un a t' il une solution
Vieux 26/01/2018, 16h55   #45
slt tu supprime tous tes fichiers un coup de ccleaner et tu réinstalle
amikam (12/01/2019), Momo44 (26/01/2018)
Delphi 2015.3 didiermatteo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 22/12/2019 09h30
delphi 2015 constanchine Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 05/09/2017 00h05
Delphi 2015 midomachakil Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 17/10/2015 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
