Vieux 06/10/2017, 07h47   #1
kalagane
Avatar de kalagane
Par défaut changement embrayage boite robotisée aygo 107
qq a changé son embrayage sur un toyota Aygo, il n'a pas fait avant le démontage le calage de l'actionneur d'embrayage en position montage/démontage.
impossible de passer les vitesses et voyant N qui clignote,
je suis venu pour lui faire l'apprentissage, je lance la procédure, tout ce passe bien,on entend un mouvement puis il demande si la procédure c'est bien passé, après cela impossible de démarrer, je n'ai plus le voyant N ni aucun autre.
après plusieurs manip du levier on a pu redémarrer, autre info que je peux donner , j'ai bien une valeur enregistré dans le position de léchage après apprentissage.
ma 1er question, quelle conséquence le fait de ne pas avoir fait le calage de l'actionneur avant démontage ?
2nde question il y a une procédure pour faire ça sans valise ou il est dit il faut shunter les contact TC (13) et CG (4) de la prise, on parle bien de la prise obd, comment repérer ces 2 contact ?
Merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Autopcb (14/04/2022)
Vieux 09/10/2017, 20h30   #2
kalagane
Avatar de kalagane
pas une reponse, rien...
pour la 2eme question, c'est bon je l'ai fais ça marche tres bien, il faut faire un shunt entre les contact 4 et 13 de la prise diag, mais malgré ça toujours pareil je n'ai plus d'indication N ou autre sur le tableau de bord et la voiture ne demarre plus
Vieux 09/10/2017, 21h37   #3
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir kalagane
les codes defaults ?
Pour info
http://forum.autoplus.fr/autoplus/To...ujet_272_1.htm
Vieux 09/10/2017, 21h39   #4
kalagane
Avatar de kalagane
aucun code defaut
Vieux 09/10/2017, 21h42   #5
quel outils ?
Vieux 09/10/2017, 21h45   #6
kalagane
Avatar de kalagane
actia multidiag
Vieux 09/10/2017, 21h48   #7
ET tu rentres dans boite de vitesse ?
et selecteur vitesse ?
instrument ?
MOTEUR?
Vieux 09/10/2017, 22h45   #8
kalagane
Avatar de kalagane
j'rentre dans moteur \calculateur boite a vitesse\...
Vieux 09/10/2017, 23h08   #9
j'aimerais avoir la source info :
Vieux 20/03/2022, 13h21   #10
Warry
Avatar de Warry
Warry has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par kalagane Voir le message
Salam,
J'ai exactement le même souci aujourd'hui.
Tu peux me dire comment tu as fait ?
Si je comprends bien tu as joué avec le levier de vitesse et ça a fini par repasser les vitesses ? '
Warry est déconnecté   Réponse avec citation
Delphi et boite robotisée PSA dolominus Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/07/2021 21h26
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 01h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
