Vieux 02/10/2017, 20h20   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut xsara picasso ne démarre plus
salut à tous, je butte sur un problème que voici:
xsara picasso 2.0 hdi de 2002 injection bosch 90cv
VF7CHRHYB39254***..
problème: le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas - il est tombé en panne en roulant - rien de spécial
comme j'ai lu les forums qui en parlent, j'ai vérifié:
alimentation calculateur: OK (2+ et 3 masses il me semble)
mauvaises connexions au niveau du moteur: rien trouvé
mise à la masse du calculateur: pas de progrès
problèmes de fils coupés dans la goulotte plastique: rien trouvé
alimentation prise diag: ok +bat et + apc
le relais double claque bien
la pompe de gavage fonctionne bien
ce que je comprends pas:
j'ai trouvé le capteur pmh très abimé (butée d'embrayage hs, les billes sont venues le casser) - j'en ai mis un autre et pas de démarrage (occasion venant d'une xsara berline injection siemens)
le voyant défaut moteur ne s'allume pas au contact
avec la lexia, aucun calculateur ne communique
voilà j'ai quasiment tout dit, j'attends vos hypothèses et conseils...
merci d'avance pour vos compétences
Luc
Dernière modification par akasa67 ; 02/10/2017 à 20h52.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2017, 20h23   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Verifie la distrib
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
mysterauto (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 20h36   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ok tu as changé le pmh mais est ce que ton capteur est alimenté verifie avec un multimètre pour être sur avant de passer a autre chose
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 02/10/2017, 20h37   #4
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
au lexia met toi en Picasso chinois et regarde si tu rentre dedans par contre que tu a pas le voyant moteur c est pas bon peut être ampoule grillé ,????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Vieux 02/10/2017, 20h53   #5
Slt l ami essaye un relais double si hs pas de com pas de voyant
ggvaniou (03/10/2017), mysterauto (02/10/2017), oran13 (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 21h32   #6
mysterauto
pour kkhail : le capteur est un capteur inductif donc passif (2fils) donc pas alimenté
pour ajfleclerc : j'essaye demain
pour gregkass54 : j'essaye de changer ce relais double
pour Benadjof : je ne pense pas mais je regarde quand même demain
je vous tiens au courant...
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
KKHALIL (03/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 21h42   #7
everson29
Avatar de everson29
je commencerai déjà par voir pourquoi tu ne communiques pas avec aucun calculateur
tu rentres bien le numéro OPR parfois ca fait ca..
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2017, 21h50   #8
mysterauto
oui, je le rentre bien
Vieux 02/10/2017, 21h52   #9
Tu rentre dans le bsi le combiné affiche bien les kill..
Vieux 02/10/2017, 22h34   #10
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir mysterauto, as-tu verifié tous les fusibles (bsi, habitacle et sous capot moteur ) et plus particulierement celui qui gere l'ecu?
Si tous les fusibles et relais sont bons je verifirai la continuité des fils du bsi jusqu a l'ecu.
J'espere t avoir aidé.
Bonne soiree
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
mysterauto (03/10/2017)
Vieux 03/10/2017, 00h13   #11
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
neiman !!!!! problème électrique !!! dialogue sous aucun calculateur !!!!
---------- Post added at 12:13 AM ---------- Previous post was at 12:10 AM ----------
il avait des modif a faire a l'époque sur les neiman de picasso (connexion électrique) c'est trop loin pour moi je sais plus !!
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
ggvaniou (03/10/2017), mysterauto (07/10/2017)
Vieux 03/10/2017, 04h35   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Vérifie tes alim du calculateur,ç est ton double relais qui alimente le calculateur...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=254678ecubo11.jpg
Ça met déjà arrivé que plusieurs points masse avait sauté à l intérieur du calculateur,tu peux faire un essai aussi avec la masse sur la carcasse du calculateur ...bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2017), mysterauto (07/10/2017), oran13 (05/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 23h53   #13
mysterauto
j'ai pas eu beaucoup de temps pour tester mais:
calage distribution Ok
relais double OK
je vérifie les autres hypothèses proposées
et je vous tiens au courant
Vieux 08/10/2017, 00h11   #14
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
trouve toi un kit de démarrage et je pense ça va démarrer
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (17/10/2017), mysterauto (11/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 02h27   #15
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par mysterauto Voir le message
VF7CHRHYB39254***..
Luc
slt...suite au dommage causée par la butée plutot un probleme de signal cpteur pmh a 2fils signal alternati generer par les dents du volant moteur la cible..ENDOMMAGER peut-etre....mais le pb de la communication au moins avec l'abs ou bsi;;;sinon surement un probleme d'alimentation electrique plus masse ecu bsi et sutrout dans le compatiment moteur sans oublier la prise ronde....voila
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalachama For This Useful Post:
ggvaniou (08/10/2017), mysterauto (11/10/2017)
Xsara picasso ne démarre plus après inversement des polarités de la batterie denice PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/12/2016 20h06
off xsara picasso klif26 Immobilizer dumps/solutions 8 26/05/2016 11h35
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 23h37
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
