Discussion fermée
Vieux 17/05/2016, 13h18   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut xsara picasso 2l hdi demarre pas
bonjour je souci xsara picasso 2l hdi 2002 .j ai passer diag et j ai defaut capteur aac absence de signal et dans mesure parametre j ai bien pression gazoil et sycro ppasse sur oui .j efface defaut elle veut demarrer et coupe et le defaut reviens merci
nas33 est déconnecté
Vieux 17/05/2016, 13h24   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ce la meme ? http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=54036
tu as regarder etat du capteur aac ?
calage=pouli d'aac = ou bien capteur aac HS !!!
S-keys est déconnecté
Vieux 17/05/2016, 13h27   #3
nas33
Avatar de nas33
salam selim non c pas la meme celle la elle la
Vieux 17/05/2016, 13h29   #4
nas33
Avatar de nas33
edc15c2 1 fiche . j ai que ca comme defaut acc absence signal et sycro est bonne vu quelle passe sur oui lexia
Vieux 17/05/2016, 13h30   #5
nas33
Avatar de nas33
oui je l ai changer
Vieux 17/05/2016, 13h34   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ta contrôler ta masse et ton 5volts regarde aussi ton signal pin du milieu si pas perturbe ou continuité jusqu'à ecu moteur
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est déconnecté
Vieux 17/05/2016, 13h46   #7
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Par défaut picasso
capteur de position arbre a came
auto perf est déconnecté
Vieux 17/05/2016, 13h53   #8
nas33
Avatar de nas33
salu je vais controler continuite jusqu a l ecu et pour controler capteur fiche debrancher pin 1 pin 2 pin 3 .au multimetre je dois avoir 5 ou 12 v
Vieux 17/05/2016, 13h54   #9
nas33
Avatar de nas33
pourquoi sycro j ai oui au lexia
Vieux 17/05/2016, 13h56   #10
nas33
Avatar de nas33
pour signal je peux pas le controler au multimetre il faut oscilloscope
Vieux 17/05/2016, 15h24   #11
Pouvoir de réputation: 279
Slt nas un capteur aac la dessus sa demarre sa cale quand il et hs ou débrancher parfois aussi il peu être arrachée du support etc donc teste en un autre et approche le bien de la poulie aac normalement y a un entrefer.. de 1,2mm
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/05/2016, 14h35   #12
Slt nas alors ga des nouvelle a donnée au gens qui ton aidé
Cordialement
Vieux 20/05/2016, 20h28   #13
nas33
Avatar de nas33
salu non pas encore .ce week end je mi colle et donnerais news merci
Vieux 21/05/2016, 05h44   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Attention quelques fois les capteurs arbre à cames et vilebrequin sont inversés, au niveau de la lecture de panne à la valise.
J'ai souvent eu le cas.
Jette un œil aussi sur le capteur vilebrequin, câblage et info des tr/mn à la valise.
Quel type d'injection dessus Bosch ou Siemens ?
Pilouf est déconnecté
Vieux 21/05/2016, 13h32   #15
nas33
Avatar de nas33
salu c du bosch
Discussion fermée
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
