Vieux 25/09/2017, 12h53   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Immo off golf 1.9l
salut a tous
quelqu'un pourra me faire un off ou un fichier fonctionnelle pour L’EEPROM 24c04 SVP
Bosch 0 281 010 112.
merci par avance
Type de fichier : bin dump ori 24c04 golf 4 radwane bruxel.bin (512 octets, 21 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 14h11   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut mindouza
ref : bosch 0 281 010 112 ... donc EDC 15VM+2.V1
votre off ci-joint !
salutations
Type de fichier : rar dump OFF 24c04 golf 4 radwane bruxel.rar (348 octets, 10 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
mindouza (25/09/2017)
Vieux 25/09/2017, 15h00   #3
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
hello
your file off
good solution
Type de fichier : rar dump ori 24c04 golf 4 radwane bruxel-Patched.rar (340 octets, 8 affichages)
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AOUN For This Useful Post:
Vieux 25/09/2017, 18h04   #4
mindouza
Avatar de mindouza
Je vous tiens au courant
Vieux 27/09/2017, 13h22   #5
mindouza
Avatar de mindouza
malheureusement les deux fichier n'ont pas fonctionner.
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Help
un autre fichier fonctionnelle les gars.
Vieux 27/09/2017, 16h47   #6
Smile
slt l ami essaye celui ci en cas ou
Type de fichier : rar off golf.rar (311 octets, 7 affichages)
mindouza (27/09/2017)
Vieux 27/09/2017, 17h20   #7
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par AOUN Voir le message
hello
your file off
good solution
yop gregkass identique a celui cité au dessus
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
akasa67 (27/09/2017)
Vieux 27/09/2017, 17h31   #8
Slt max alors y a un soucis de soudure ou alors faut qui fasse la flash aussi..
Maxpower (27/09/2017), mindouza (27/09/2017)
Vieux 27/09/2017, 17h33   #9
mindouza
Avatar de mindouza
pour la soudure c'est propre et bien souder et bien vérifier, es sur ce modèle il faut toucher la flash aussi?
Vieux 27/09/2017, 17h37   #10
Maxpower
Avatar de Maxpower
mindouza ca démarre au moins 2sec avant que l'immo bloque ?
tu est sur de ta lecture car le F3 m’étonne
essaye avec E0 au lieu de 60
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
juste les 2 valeur a mod a la fin
Vieux 27/09/2017, 17h39   #11
mindouza
Avatar de mindouza
ça c'était au départ, ça démarre 2 ou 3 second puis coupe. après j'ai injecté le premier fichiers ça ne démarre plus et idem pour le 2eme fichier.
a la base c'était un problème de calculateur cramé, le nouveau vient de la a casse.
voila
Vieux 27/09/2017, 17h50   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par Maxpower Voir le message
j'ai pas compris "juste les 2 valeur a mod a la fin"
Vieux 27/09/2017, 17h54   #13
Maxpower
Avatar de Maxpower
le premier n ' est pas top ,trop de valeur modifier sur le dump ,ca a modifier des FF par d'autres valeurs donc c'est pas bon !
le 2eme aurait du convenir si tu avais eu 33 ou 73 comme valeur mais la vue que tu as F3 ca doit pas aller
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
remplace les deux valeur F3 a la fin (ligne 1B0 et 1D0 ) par E0
Vieux 27/09/2017, 18h03   #14
Maxpower
Avatar de Maxpower
off mindouza a test
Type de fichier : rar WinOLS (VW Golf (off test mindouza) - ).rar (336 octets, 8 affichages)
Vieux 27/09/2017, 18h04   #15
slt max alors y a eu un soucis de lecture ..????
Immo off golf 3 tdi raed83300 Immobilizer dumps/solutions 10 22/07/2020 12h49
immo off golf 3 ess gti mrsirda Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2017 19h23
immo off golf 4 mecavalou Immobilizer dumps/solutions 15 22/09/2016 00h49
immo off golf 4 television Immobilizer dumps/solutions 2 12/09/2016 17h47
immo off golf 4 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 4 29/09/2011 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
