Vieux 17/09/2017, 18h29   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
Arrow Remplacement bloc ABS Audi A3
Voici que depuis un moment je roule avec plusieurs voyants au tableau de bord,
Après avoir demandé à un ami qui connait pas mal VW il me diagnostique un bloc ABS HS mais me prévient que le code ABS n'est pas présent dans le mien qui est déjà d'origine.
J'ai donc commandé un bloc ABS d'occasion sur ebay mais j'ai toujours les même défauts et le code est toujours de "0000...000",
pourtant il m'avait assuré qu'en prenant la même réf le code serait inclus.
Donc je me retrouve avec un bloc ABS changé mais qui n'est toujours pas codé,
Quelqu'un a déjà connu ce problème ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 18h54   #2
Pouvoir de réputation: 175
il faut faire une lecture defaut avec un outil de diag
je ne peux rien te dire sans les codes defauts
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
codes defauts + messages
Vieux 17/09/2017, 19h02   #3
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
il y a pas une histoire de vin inscrit dans les blmocs audi ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 19h32   #4
oui il y a une ref piece , pas le vin
normalement il faut faire adaptation , si la ref correspond au véhicule
donne moi codes defauts + messages
calixo22 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 19h35   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut il faut récupérer le codage long de ton bloc ABS d'origine et recoder ton bloc ABS d'occasion , ensuite faire le réglage du capteur d'angle ....
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 17/09/2017, 19h36   #6
calixo22
Avatar de calixo22
le codage long se trouve ou ? On le lit comment
Vieux 17/09/2017, 19h55   #7
Baldman
Avatar de Baldman
il faut interroger le bloc ABS, par exemple avec VCDS (en gros le codage long sert à obtenir les même options avec un nouveau calculateur que celui d'origine).
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
calixo22 (17/09/2017), zenata (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 20h07   #8
il te faut un outil de diag
Vieux 17/09/2017, 20h58   #9
calixo22
Avatar de calixo22
oui avec vcds on peut lire le code dans codage mais cest un code simple qui regroupe les options de la uto tel que diametre des jantes etc etc mais quand tu dis codage long cest un peu comme lecodage de batterie non ?
Vieux 18/09/2017, 01h59   #10
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Un codage long a juste la particularité d'être long B-)
Type de fichier : jpg 200714CM09CentraleElectriqueB00.jpg (40,0 Ko, 68 affichages)
Type de fichier : jpg 517615CM09codage31.jpg (55,3 Ko, 68 affichages)
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
calixo22 (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 09h35   #11
calixo22
Avatar de calixo22
oui merci je pose la question car jai une a4 2001 avec soucis bloc abs et je ne trouve pas de code long
Vieux 18/09/2017, 20h13   #12
calixo22
Avatar de calixo22
merci a toi je vais essayer ca quand l auto sera la vendredi
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Bricelo (19/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 21h30   #13
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bonsoir à tous,
Merci pour les retours.
Pour avoir plus de détails, mon véhicule est une Audi A3 2L TDI 140 de 2011.
Voici les défauts retenus sur le calculateur ABS avec VCDS :
- 01042 Calculateur non codé
- 01435 Transmetteur de pression de freinage
- 00778 Transmetteur d'angle de braquage
- 01423 Capteur d'acceleration transversale
Concernant le code long depuis que j'ai eu la voiture il a toujours été à "000...000",
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Vieux 19/09/2017, 20h14   #14
Baldman
Avatar de Baldman
Rebranche ton ancien bloc ABS sur la voiture et relève son codage ensuite recopie le dans celui de ton bloc d'occasion.
Pour ce qui est de tes défauts :
tant que ton bloc n'est pas codé c 'est normal , ensuite tu devra faire un apprentissage
Vieux 19/09/2017, 21h03   #15
Bomowo
Avatar de Bomowo
Justement je l'ai changé parce qu'un connaisseur du Dimanche m'avait dit que le fait d'avoir des "0000..000" dans celui qui était monté était la cause des voyants.
Du coup je l'ai changé par un bloc d'occasion mais au final les deux n'ont pas de codes enregistré.
Je pense demander à un concessionnaire VW de me faire programmer ce bloc.
Remplacement LCD Audi TT 8N Catt Electronique 8 10/11/2024 15h56
Remplacement et clonage compteur audi A2 YomGui Réparation & Programmation 4 05/08/2016 12h30
codage bloc calculateur abs audi zaiko ABS, ESP, DSC 5 24/06/2016 19h18
bloc ABS audi A6 RGS Automobile en général 4 22/11/2009 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
