Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Voici que depuis un moment je roule avec plusieurs voyants au tableau de bord, Après avoir demandé à un ami qui connait pas mal VW il me diagnostique un bloc ABS HS mais me prévient que le code ABS n'est pas présent dans le mien qui est déjà d'origine. J'ai donc commandé un bloc ABS d'occasion sur ebay mais j'ai toujours les même défauts et le code est toujours de "0000...000", pourtant il m'avait assuré qu'en prenant la même réf le code serait inclus. Donc je me retrouve avec un bloc ABS changé mais qui n'est toujours pas codé, Quelqu'un a déjà connu ce problème ? |
il faut faire une lecture defaut avec un outil de diag
je ne peux rien te dire sans les codes defauts ---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h53 ---------- codes defauts + messages |
il y a pas une histoire de vin inscrit dans les blmocs audi ?
oui il y a une ref piece , pas le vin
normalement il faut faire adaptation , si la ref correspond au véhicule donne moi codes defauts + messages |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (17/09/2017) |
Salut il faut récupérer le codage long de ton bloc ABS d'origine et recoder ton bloc ABS d'occasion , ensuite faire le réglage du capteur d'angle ....
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | calixo22 (17/09/2017) |
le codage long se trouve ou ? On le lit comment |
il faut interroger le bloc ABS, par exemple avec VCDS (en gros le codage long sert à obtenir les même options avec un nouveau calculateur que celui d'origine).
il te faut un outil de diag
oui avec vcds on peut lire le code dans codage mais cest un code simple qui regroupe les options de la uto tel que diametre des jantes etc etc mais quand tu dis codage long cest un peu comme lecodage de batterie non ?
#10 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Un codage long a juste la particularité d'être long B-) |
| The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post: | calixo22 (18/09/2017) |
#11 |
oui merci je pose la question car jai une a4 2001 avec soucis bloc abs et je ne trouve pas de code long
#12 |
merci a toi je vais essayer ca quand l auto sera la vendredi
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Bricelo (19/09/2017) |
#13 |
Bonsoir à tous,
Merci pour les retours. Pour avoir plus de détails, mon véhicule est une Audi A3 2L TDI 140 de 2011. Voici les défauts retenus sur le calculateur ABS avec VCDS : - 01042 Calculateur non codé - 01435 Transmetteur de pression de freinage - 00778 Transmetteur d'angle de braquage - 01423 Capteur d'acceleration transversale Concernant le code long depuis que j'ai eu la voiture il a toujours été à "000...000", Quelqu'un a déjà eu le cas ? |
#14 |
Rebranche ton ancien bloc ABS sur la voiture et relève son codage ensuite recopie le dans celui de ton bloc d'occasion.
Pour ce qui est de tes défauts : 01435 Transmetteur de pression de freinage - 00778 Transmetteur d'angle de braquage - 01423 Capteur d'acceleration transversale tant que ton bloc n'est pas codé c 'est normal , ensuite tu devra faire un apprentissage |
#15 |
Justement je l'ai changé parce qu'un connaisseur du Dimanche m'avait dit que le fait d'avoir des "0000..000" dans celui qui était monté était la cause des voyants.
Du coup je l'ai changé par un bloc d'occasion mais au final les deux n'ont pas de codes enregistré. Je pense demander à un concessionnaire VW de me faire programmer ce bloc. |
| Remplacement LCD Audi TT 8N | Catt | Electronique | 8 | 10/11/2024 15h56 |
| Remplacement et clonage compteur audi A2 | YomGui | Réparation & Programmation | 4 | 05/08/2016 12h30 |
| codage bloc calculateur abs audi | zaiko | ABS, ESP, DSC | 5 | 24/06/2016 19h18 |
| bloc ABS audi A6 | RGS | Automobile en général | 4 | 22/11/2009 01h27 |
