Vieux 11/09/2017, 19h50   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut opel zafira 2.2 dti
slt a tous ma vanne egr est hs même après nettoyage elle veut rien savoir et vu
le prix je préfère la supprimer voila se que j ai vu sur le net si quelqu’un connait
ou autre solution je suis preneur merci
https://dynaparts.fr/kit-suppression...20-22-dti.html
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 21h07   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
poste le dump de ton ECU avec les ref de ton ECU exacte
Vieux 08/10/2017, 20h24   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous petit retour j ai installé seulement la partie électrique et plus de souci
niveau egr mais malheureusement la pompe a injection fait des siennes j ai le
code defaut p1222
Vieux 08/10/2017, 20h31   #4
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
peux tu expliquer ????
Vieux 09/10/2017, 19h28   #5
loubia69
Avatar de loubia69
slt si tu vois sur le lien que j ai mis il y a la partie électrique tu branche la cosse sur ta
vanne egr et les 2 autres fils vont sur 1 fils du debimetre très simple
zenata (06/11/2017)
Vieux 23/10/2017, 17h58   #6
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai 1 souci d accoue sur mon zafira 2.2 dti se qui me fait calé le
véhicule a l arrêt et en roulant je vous dit pas les coup de bélier aucun voyant allumé
il redémarre normalement je peux rouler normalement 10 mn et des fois des
que je démarre il donne des accoues donc c est aléatoire a chaud a froid et rien
au diag avec wow ou delphi aujourd’hui j ai débranché mon Capteur, pression
de suralimentation et plus d accoue mais plus de puissance (normale) et voyant
voiture et clé allumé vanne egr désactivé et tous a été nettoyé si vous avez 1 piste merci
Vieux 04/11/2017, 01h51   #7
Z20LEH
Avatar de Z20LEH
Z20LEH is an unknown quantity at this point
Envoyé par loubia69 Voir le message
La vanne peut être désactivée électroniquement avec TECH2 et SPS.
TECH2 = Diagnostics d'opel originaux
SPS = Cd des étalonnages des unités de contrôle. Inclus dans TIS2000
Z20LEH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Z20LEH For This Useful Post:
AntoniGTR (25/11/2017), pouettedu76 (25/11/2017), vortex (07/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 18h16   #8
loubia69
Avatar de loubia69
slt Z20LEH mais le probleme de EGR est reglé mais j ai un autre souci
capteur changé toujours pareil aujourd’hui j ai eus 2 défaut qui sont sortie
P1222 pompe injection
P0340 probleme rendement du circuit du capteur de position de l arbre a cames
Vieux 04/11/2017, 18h28   #9
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Lnuseb is on a distinguished road
Salut, quel capteur? Arbre à came? ton compte tour fonctionne normalement?
Lnuseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lnuseb For This Useful Post:
vortex (07/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 19h38   #10
loubia69
Avatar de loubia69
slt non le capteur de suralimentation oui compte tour mais plus le régulateur de vitesse je
sais pas si cela a un rapport mais c 'est arrivé en même temps
Vieux 06/11/2017, 20h02   #11
bonsoir loubia69
beaucoup de personnes ont ou vont avoir un problème sur leur pompe injection (maladie de cette série)
installer une vanne anti-retour ou une poire d'amorçage devant votre filtre à gazoil
essaie et c'est pas cher !!!!!!!!!!!!!
Vieux 07/11/2017, 17h17   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt zenata moi j ai aucun problème pour démarrer j ai lu que ceux qui m était 1 poire c
était a cause du circuit que se désamorçait et qui avait du mal a démarrer
Vieux 10/11/2017, 09h39   #13
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
ton compte tour est lié au capteur régime, on va le mettre de coté pour l'instant si il marche meme si d'expérience ce capteur engendre beaucoup de problème sans détection au diag;
vérifie en valeur réel si tu as bien l'ouverture et fermeture lors de l'appuie pédale embrayage et frein( des fois qu'un capteur soit en cause) ensuite possible que ton code defaut de pompe te bloque le regulateur
Vieux 10/11/2017, 17h57   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt lnuseb le compte tour fonction et le régulateur sait remis a fonctionner et s arrête
quand la voiture déconne j ai roulé avec toute la journée avec ses accoue et calage mais
rien au diag heureusement quelle démarre normalement
Vieux 25/11/2017, 03h19   #15
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slm l'ami probléme résolu ou pas ??? P1220 c'est la pompe injection (partie mécanique ) regarde si ta pas une fuite de gasoile face radiateur (il y'as une petite vis joint hs nettois ta pompe et a verifier moteur tourant ) si c est pas le cas c'est la partie mécanique de la pompe a changé (pas la partie Electronique) avec se code en général pas de probléme de démarrage , tu peux pas dépassé les 4000tr voyant allumé ,,,,,tu arréte le moteur ,,tu demarre pas de voyant au ralenti voila si ca peux t'aidé
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
pin opel zafira calixo22 Transponder, code pin 26 28/02/2017 13h39
Opel zafira calixo22 Transponder, code pin 18 24/02/2017 15h26
Opel zafira 2.0 dti ECU diag Opel-Vauxhall, Saab 36 14/04/2016 08h36
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
