Salut tous le monde !
Problème avec un zafira A restylé de 2005 2.0 dti 100 cv Voyant orange clé à molette + voiture allumer en permanence Je fais un diag Calculateur psg16: P0380 bougie de préchauffage circuit de commande P0380 coupure dans le circuit du dispositif du préchauffage J'efface le voyant part et revient Les 4 bougie sont neuve Pas de courant qui arrive au bougie Dans les paramètre au diag le boitier préchauffage et toujours en ARRÊT même le matin avant de démarer Le fusible est bon J'ai tester le continuité des fils de bougie jusqu'à la prise ronde, de la prise ronde jusqu'au boitier de préchauffage , du boitier de préchauffage jusqu'au calculateur de clim derrière le par choc et du boitier de préchauffage jusqu'au calculateur de pompe psg16 J'ai le + permanent au relais de préchauffage et au boitier de préchauffage Parce que en plus du boitier de préchauffage il y'a un relais J'ai un défaut dans le calculateur de clim Défaut 17 pas de signal moteur je crois je me souvien plus exactement Et quand je vais dans les paramètre la température est toujours à 70 degrés même ce matin avant de démarrer Vive opel |
Slt wassim le calculateur hs...
Du moins le boitier qui se trouve pret du radiateur Le boitier de gestion je pense greg
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 08/04/2016 à 19h01. |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou alors peut etre sonde T° hs et du coup ton moteur pense qu'il est chaud et ne prechauffe pas .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Le véhicule demarre sans problème et roule très bien c'est juste ce voyant que j'arrive pas à éteindre
Voyant clè a molette+ Voiture |
C'est le calculateur de clim sa non Greg?
J'ai penser à la sonde de température mais le défaut 17 dans calculateur clim pas de signal moteur... Moi aussi je pense calculateur de clim pourtant elle fonctionne normal
Re tu a essayer un test actuateur du ventilo je pense que ce module et hs et donne une mauvaise infos de la température moteur y cale pas a chaud ou mode dégradé???
J'ai pas essayer en test actuateur mais quand j'ai débranché un relais je l'ai entendu tourner
#9 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis d'accord sonde de T° sur la culasse, coupe le contact, retire le connecteur de la sonde, mettre de nouveau le contact, contrôle l'alimentation tension batterie de chaque bougie!! * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12. |
| The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
salut là dessus ca ne préchauffe pas au dessus de +5 ° il démarre bien et vite ? ou il faut tirrer a chaud ?
bon weekend @ si il démarre bien a chaud et a froid ! fait un reset vidange vois si tout s'éteins reste appui sur le bouton au tbd puis met le contact Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 21h39. |
Il demarre cash pas de problème juste le voyant allumé le client veut la vendre
essaye un reset entretien et niveau d'huile sinon relai de préchauff hs
Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 21h51. |
débranche la sonde temp et met ta lampe temoin sur un fil de bougie
Quand tu dit relais de préchauffage
Relais ou boitier de préchauffage ? Reset entretien sa me marque insp ----- j'ai deja fait Quand j'efface le défaut p0380 le voyant part et revient direct |
#15 |
débranche la sonde de temp ca va forcer le préchauffage là dessus ca ne préchauffe qu'a moins de +5 ° tu vois si les bougies s'ont alimentées pas moyen autrement
as t'il eu une mise a jours calculateur ? c normal ce def ds psg 16 car le calculateur est sur la pompe psg16 @ Dernière modification par jphp ; 08/04/2016 à 22h10. |
| Pin UEC Opel Zafira B | danyparis | Transponder, code pin | 8 | 11/08/2019 12h23 |
| Opel zafira | ocazautos | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 19/05/2014 22h49 |
| immo opel zafira | RANA | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/05/2014 17h25 |
| egr sur opel zafira | delangue | Chiptuning | 4 | 05/04/2013 13h19 |
| Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off | hello | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/03/2011 09h11 |
