Vieux 22/07/2017, 00h33   #31
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , il faut déplacer la partie intermédiaire , le couvercle ne joue pas dans le réglage par contre le ralentie va augmenter , la normal entre 750 et 800 selon température eau , bon courage.
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
ps essai d inverser les fils du pmh , ils ont une polarité et sans vouloir te vexer tu as pu inversé lors du soudage , sa coute rien a dé-clipser sa va bien.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (22/07/2017)
Vieux 22/07/2017, 01h07   #32
Non les fil sont bien du pmh sure jai bien regarder le sens avant de souder d apres d autre fofo bcp on eu de probleme sur dti personne na trop trouver le pk du comment pourtant y a rien de compliqué sur ces moteur..
Vieux 22/07/2017, 08h55   #33
RALPH
Avatar de RALPH
j insiste vu tous ce qui a était fait, il faut un calage de pompe statique. un est sur un DTI d ou le réglage est primordiale. un calage dois prendre une bonne 1/2 heures. ce qui ne cécité comparateur et outil poulie ram.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 04/08/2017, 23h55   #34
Je vais changer le moteur jai un manque de compression sur 2 cylindres..
Vieux 05/08/2017, 08h43   #35
RALPH
Avatar de RALPH
de combien différences ?
akasa67 (07/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 09h19   #36
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
salut Gregkass54 j'ai eu le meme soucis verifie le jeu au soupapes et tu verras il n'y a pas assez de jeu
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HURLEVENT For This Useful Post:
akasa67 (11/08/2017), hsf2014 (07/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 11h01   #37
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, je n'ai jamais vu de pompe EPIC sur Golf !!!
Golf, Kangoo DTI pompe Bosch VE non ?
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2017, 12h43   #38
Envoyé par RALPH Voir le message
presque 8 bars
Vieux 10/09/2017, 22h28   #39
Slt les gars bon on avais pas le temps on a donc changer le moteur qui lui etait dans un scenic vous allez rire y demarre pas mieux et dans le scenic y démarrait ttes bien jen peu plus
Vieux 10/09/2017, 22h47   #40
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , la partie électrique c est celle de l ancien moteur ? t as essayer avec une nourrisse ? bon courage .
akasa67 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 22h55   #41
Faisceaux d origine demarreur neuf pareil y me rend fou aucun default a la clip
Vieux 10/09/2017, 23h21   #42
Je me demande si y a pas une autre histoire y a pas un capteur dans la pompe de température de gasoil qui informe le calculateur moteur qui lui gere la tempo du préchauffage..
Vieux 10/09/2017, 23h25   #43
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir essaie d inverser les fils du pmh et compare le signal avec clip , parasite ? amplitude ? sinon récupère directe le faisceau calculo du véhicule donneur d organe .....tu sera fixer et ......débarrasser , enfin je te le souhaite , bon courage .
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
ps oui capteur go interne pompe mais tu peut lire valeur a la clip et tempo préchauffage est basé sur température eau (cas de réchauffeur gasoil cramer a cause de température go mais pas d incidence sur démarrage.) bon courage.
Vieux 10/09/2017, 23h25   #44
Le bloc moteur jai recup sur l autre le calculateur n avais pas le même calculateur l autre un mono celui-ci un 2 broches y me rend Fou les fils du pmh sont ok la continuité etc jusqu'au broche su calculateur une belle m...e
Vieux 10/09/2017, 23h51   #45
Je vais lui jeter 5 litre et une allumette mdr jai jamais vue un truc pareil y roule parfaitement etc y fume pas rien de route ma vie jai jamais vue cela����
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2017 à 23h55.
oli563 (11/09/2017)
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
Soucis vito 212 akasa67 Automobile en général 48 17/04/2017 18h29
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) eastride Mécanique générale 46 18/12/2016 12h35
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
