Vieux 22/08/2017, 23h08   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Oui par Contre impossible de retrouver la référencer du BSI , j’ai appeler Citroën il ne se fabrique plus quelqu un aurais un technique pour avoir la reference ?
Slt la famille dit voir Adrien tu nous mettre des photos des deux faces du boitier bsi
Peut être que j'ai sa en neuf mais il faut que je regarde
J'ai eu un cas sur une​ Xsara Picasso entrée humidité j'ai tout nettoyé et refaire les soudures et surtout les rivets c'est à dire les trous d'un passage à un l'autre côté du PCB double face
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Vieux 23/08/2017, 00h26   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tout d'abord c'est un Picasso de quel année ? Phase 1 ou 2?
Ensuite Prend un bsi d'un Picasso full opts
Tu le met vierge , diagbox, apprentissage pin , télécodage options etc etc
ggvaniou (23/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 23h59   #18
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt essayé de faire la même manip si tu as le bon matos c'est un bon lui https://youtu.be/nXoUz-ejRtI
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 12h25   #19
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonjour je reviens vers vous j'ai remplacer le bsi ainsi que l ÉCU moteur et le transpondeur par de l'occasion. L'auto à rouler une journée le lendemain impossible de mettre en route mode éco allumer .
J'ai remplacer le BSM idem .
Les défauts sont :
Mise en veille dégrader
Défaut de communication sur le fil DATAB du Bsm
J'ai essayer les shunte ainsi qu'une autre batterie
Mais toujours la même chose voyant batterie clignote et pas d'action démarreur.
Cordialement
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 12h32   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
pourquoi tu as touché au BSM ????
que dis le diag ?
après le mode eco tu peux le retiré avec Diagbox
tu vas dans showroom ou mode client un truc de ce genre
et tu refais un diag après avoir effacé tous tes défaut et remet un coup de démarreur et regarde les défauts stp
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ggvaniou (02/10/2017)
Vieux 10/09/2017, 12h38   #21
Adrien13
Avatar de Adrien13
Avec le défaut communication avec bsm je me suis qu'il été peur être hs .
Vieux 10/09/2017, 13h02   #22
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ha non c'est pas avec "des peut etre que" qu'on dépanne mon Cher Adrien13
surtout ces saloperie de BSM avec le +12V non isolé.
remet le BSM d'origine et laisse le reste comme ça.
refait une lecture et poste ton dump.
tu as des coups de démarreur ?
kilm (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 14h47   #23
Adrien13
Avatar de Adrien13
j’en avait un sous le coude donc jai essayer ,
non je n’est pas d’action démarreur , jaurais voulu essayer de la pousser pour voir mais je suis septique
quel dump ?
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
BILAUTO (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 14h54   #24
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
donc BSI surment planté
Vieux 10/09/2017, 15h52   #25
Adrien13
Avatar de Adrien13
planté ?? HS ou mise a jours a faire ?
Vieux 10/09/2017, 20h10   #26
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt sa sent pas bon ton affaire essai de passé coup de diagnostic sinon en va tourner en rond
Juste pour savoir le DF
Vieux 10/09/2017, 20h18   #27
Adrien13
Avatar de Adrien13
Les defauts je les est dit plus haut
Les défauts sont :
*Mise en veille dégrader
*Défaut de communication sur le fil DATAB du Bsm
Vieux 10/09/2017, 21h57   #28
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
regarder du coté de l'abs. la communication passe en général par le connecteur l'abs puis ver bsm
vous avez quoi comme code moteur?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 04h22   #29
shin972
Avatar de shin972
shin972 is an unknown quantity at this point
bonsoir serait-il possible que j ai le tuto merci
shin972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 05h39   #30
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par shin972 Voir le message
Merci de commencer par lire le règlement de ce forum et de faire une présentation CONFORME!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
[TUTO] Réparation des pixels de l'affichage LCD des BMW e39 e38 53 escargot08 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/01/2021 14h35
[TUTO] Réparation clé W202 r1lef programmation & synchronisation de clé 0 27/06/2015 14h41
[Tuto] Réparation commande pulseur E220 Breizhelec Mercedes Benz 1 17/05/2014 21h46
[TUTO] réparation calculateur porte ML Breizhelec Mercedes Benz 1 11/04/2014 08h18
Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/06/2012 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
