Vieux 27/06/2015, 14h41   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Arrow [TUTO] Réparation clé W202
Le problème est qu'il n'y a pas de reconnaissance de la clé et donc pas de démarrage . Il faut contrôler l'impédance de la bobine antenne qui est au bout de la carte , elle doit être d'environ 7 ohms si ce n'est pas bon ( et c'est souvent le cas !! ) il faut la remplacer ! Perso je les récupère sur des clés d'occasions mais si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur !!!
Reste plus qu'à la déssouder pour la remplacer !!!
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/06/2015 à 14h48.
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... roroche Systeme de climatisation 12 18/07/2015 23h23
C 200 W202 Ne demarre pas Haddoken7 Mercedes Benz 4 22/05/2014 23h38
[Tuto] Réparation commande pulseur E220 Breizhelec Mercedes Benz 1 17/05/2014 21h46
[TUTO] réparation calculateur porte ML Breizhelec Mercedes Benz 1 11/04/2014 08h18
Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/06/2012 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
