![]() Date d'inscription: novembre 2016
est ce que je peu faire un immo off avec renault ecu tool sur clio 2 phase 1 calculateur siemens sirius 32N par obd ? si oui pouvez vous me détailler la procédure je veux pas faire de boulette merci |
![]() Date d'inscription: avril 2013
seul vierge avec renault ecu tool ,
Mais tu peut lire le flash 29F200 et le modifier avec VOLTA ,et le réinjecté |
| The Following 6 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post: | diagnosis29 (07/09/2017), nasisamy (07/09/2017), olivier-morestel (07/09/2017), revo (13/03/2018), tech-auto (07/09/2017), Tidus97 (07/09/2017) |
slt,
oui que du vierge pour ecu tool, par contre en fonction du sirius , la méthode du dessus fonctionne pour les ecu en k-line (présence du fil 58) sinon ça marche pas pour les can ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2017), diagnosis29 (07/09/2017), rapou30 (06/02/2019), tech-auto (07/09/2017), youcef_trik (07/02/2019) |
comment je peu savoir si c'est can ou k-line, si c'est k-line je doit couper le 58 c'est ca ?
Fait un tour sur le forum il ya toute les réponses a tes questions
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ben si t'as un fil en 58 c'est immo filaire, dans ce cas tu lis la 29f avec ecutool , tu la passe dans volta et tu réinjecte sans oublier de couper la 58 et vroum Si pas de fil , faire un vierge + pose émulateur
___________________________ www.123diagauto.com |
merci pour toute c'est précision
Bonjour Tech_auto pour les Sirius avec renault ecu tool tu ne peux que les virginiser.
Perso pour les immo kline je coupe la pin 58 et met un émulateur. (100% sans soucis). Pour les immo can (composant can en plus sur le PCB du Sirius 32) il te faut un emulateur can Julie. tu modifie le dump de la 29F en suivant la procedure fournie avec l 'émulateur Julie. |
Sur clio2 ph1 je pense que tu ne es pas en çan. Si c'est bien la cas pas besoin d emulateur volta fonctionne très bien sûr la flash
#10 |
Slt l ami sur le sirius 32 soit ta le fil en 58 soit ten a pas et faut mettre un émulateur mais en aucun cas tu et obligée de mettre du julie le rocketstar et bien moins chères ..
#11 |
salut gregkass54 je suis accord avec toi sur les émulateurs
Tech_auto est sur une clio 2 Phase1 donc immo par fil (PIN58) Il faut qu'il mette un émulateur Renault à 5 euros. Sur un immo can il faut impérativement mettre un emulateur can julie. mais plus cher. Pour info sur un Sirius 32 can avec moteur D7F (8 soupapes) tu peux mettre pour te dépanner un Sirius 32 immo fil a la place. La voiture va démarrer et rouler normalement mais tu n'auras plus de compte tour et d'aiguille T°. A toi de jouer Teh-auto |
| The Following 2 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | revo (13/03/2018), soustourou (13/03/2018) |
#12 |
Désolé d insister mais pourquoi vouloir mettre ému si non can alors que le off fonctio'nne très bien ?
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#13 |
Salut Jah83 j'ai simplement fait un retour d'expérience sur ce que je fais habituellement et qui fonctionne à 100%.
J'ai tjs mis un émulateur (peut être à tord) et je n'ai jamais fait de off(pris le temps) sur un Sirius 32. A l'occasion j essaierai de faire un off avec Volta ---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- Salut Jah83 j'ai simplement fait un retour d'expérience sur ce que je fais habituellement et qui fonctionne à 100%. J'ai tjs mis un émulateur (peut être à tord) et je n'ai jamais fait de off(pris le temps) sur un Sirius 32. A l'occasion j essaierai de faire un off avec Voltahttp://www.tlemcen-electronic.com/forum/images/smilies/smile.gif |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut les amis, je relance le sujet fil 58 present ou pas, j'ai une megane 1 phase 2 , j'ai le fil 58 present et j'ai un sirius32 CAN avec le composant en plus, sur le coup je n'ai pas fais attention au composant supplémentaire donc fais un off normal et coupé le fil 58, elle demarre une demi seconde et cale, du coup j'ai un Julie clone de coté(jqu of68 pour les connaisseurs) et j'aimerais le posé , les schemas fournis sont de carlabimo mais on vois rien, qui a la procedure complete avec les pinouts et les shunts a souder sur l'emulateur, merci.
#15 |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post: | matt978 (26/12/2024), mohajr_27 (04/07/2023), pouettedu76 (13/03/2018), rap95 (26/10/2021), rapou30 (06/02/2019) |
| Renault ecu tool se que vous avez réussir a faire avec | tony60 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 80 | 30/12/2024 19h16 |
| Recherche RENAULT IMMO TOOL | mindouza | Vente, Achat, Echange | 5 | 06/12/2016 21h47 |
| immo off siruis 32N avec ecu tool | walteck | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 11/12/2015 22h30 |
