Vieux 06/12/2015, 11h34   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut immo off siruis 32N avec ecu tool
Bonjour tout le monde,
voila je doit faire un off sur un sirius 32N ref: 8200059086
J'ai un emulateur chinois jamais tester,
alors premiere question l'emmulateur chinois est ce que c,'est fiable?
deuxième question sur le menu du renault ecu il y ya:
- read eprom
- write perom
- read flash
- write flash
- clear immo
est ce que je doit lire la flash et l'eprom ou je peut direct faire clear immo?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 13h20   #2
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
renault ecu tool ,,?,,,???
if i helped click thanks and add reputation
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 13h22   #3
walteck
Avatar de walteck
Oui renault ecu tool! Qu'est ce que tu ne comprend pas?
Vieux 06/12/2015, 18h31   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt récemment j'ai fais un essaie avec ECU Tools négatif en CAN
avec émulateur négatif mais je doute sur l'émulateurs chintoc!!!
du coup Jai fais un vierge et positif
le soucis de la voiture perte de clés donc Jai pris uch+cles+vierge
je suis le post de près pour voir si la fonction clear immo marche avec...
Vieux 06/12/2015, 20h10   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
sur un sirius 34 pour clio RS 2004 pose d'un calculateur occasion, et vierge direct par OBD avec écu tool.
sur un EDC 15 de trafic avec un problème info débitmètre et manque de puissance pose d'un calculateur de kangoo edc 15 pour test, essais vierge par OBD, négatif ne démarre pas
lecture ancien calculateur flash et eprom par OBD, écriture flash et epprom sur calculateur de kangoo demarrage oK.
A mon avis tu peu faire ton sirius 32 vierge par OBD et ensuite pose d'un émulateur,
Vieux 06/12/2015, 20h25   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
sur j'ai eu differants sirius32/34 clear qui fonction pas!!!
de toute façon c'est pas une probleme, vu que tu peut lire et ecrire flash!!
si clear marche pas directe , je passe le flash par meucci jamais eu des souci !!!!!!!!
Vieux 06/12/2015, 20h29   #7
walteck
Avatar de walteck
En fait la voiture est bloqué assez loin dc autant que je mette tte les chances de mon coter dès la premiere fois
Vieux 06/12/2015, 20h31   #8
walteck
Avatar de walteck
Enfait la voiture est bloquée assez loin donc il faidrais que je mette toutes les chances de mon coter pour le premiere essai! Tu pourrais m'envoyer le fichier s'il te plait?
Vieux 06/12/2015, 20h32   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par walteck Voir le message
mais tu peut voir si immo active ou pas , sur table !!
tu fait identification et la tu as des info immo ,, active inactive!!!!!!!!!!!
avec emul biensur!!!!!!!
Vieux 06/12/2015, 20h50   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Au fait ta pas besoin d'émulateur sur ce calculateur il est sans can,
Vieux 06/12/2015, 21h04   #11
azzouz
Avatar de azzouz
pour sirius 32N sans can lire flash est modifé avec volta
volta fait bien immo off sirius 32N
Vieux 09/12/2015, 12h52   #12
walteck
Avatar de walteck
Je revient au nouvelles,
Alors j'ai fait un vierge et j'ai mis l'emulateur chinois, donc sur table j'ai bien " INCATIVE " mais quand la personne essaie sur la voiture ca ne marche pas! Vous pensez que ca peut venir de l'emulateur? Et comment savoir si c'est un can ou pas juste avec le calculo sous les yeux? Je me suis aussi enflammer et j'ai coupé la pin 58 ca change quelque chose?
Vieux 09/12/2015, 12h58   #13
azzouz
Avatar de azzouz
j ai un dump testé sirius 32N immo off
moteur 1.4 ou 1.6 avec ac ou sans??
Vieux 09/12/2015, 13h11   #14
walteck
Avatar de walteck
1.4 avk clim
Vieux 09/12/2015, 19h10   #15
azzouz
Avatar de azzouz
voila 2 dump immo off 1400 8valve est 1600 8valve les deux avec ac (clim)
Type de fichier : rar IMMO OFF SIRIUS32.rar (196,2 Ko, 30 affichages)
Demande confirmation version siruis 32n hamada Immobilizer dumps/solutions 5 13/10/2016 23h21
immo off siruis 32 jpanasonic Immobilizer dumps/solutions 6 02/12/2015 12h23
scenic immo off siruis 32 vince Immobilizer dumps/solutions 24 16/09/2015 10h31
outil pour travailler sur siemens siruis 32 Gturbo120cv Chiptuning 9 30/08/2015 18h35
Fg tech V50 avec Tool fix MomoDiag35 Programmateur de composant (flasher) 6 04/12/2013 04h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
