Vieux 07/09/2017, 16h50   #1
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Immo off avec renault ecu tool
est ce que je peu faire un immo off avec renault ecu tool sur clio 2 phase 1 calculateur siemens sirius 32N par obd ? si oui pouvez vous me détailler la procédure je veux pas faire de boulette
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2017, 17h46   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
seul vierge avec renault ecu tool ,
Mais tu peut lire le flash 29F200 et le modifier avec VOLTA ,et le réinjecté
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
diagnosis29 (07/09/2017), nasisamy (07/09/2017), olivier-morestel (07/09/2017), revo (13/03/2018), tech-auto (07/09/2017), Tidus97 (07/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 19h02   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt,
oui que du vierge pour ecu tool, par contre en fonction du sirius , la méthode du dessus fonctionne pour les ecu en k-line (présence du fil 58) sinon ça marche pas pour les can
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2017), diagnosis29 (07/09/2017), rapou30 (06/02/2019), tech-auto (07/09/2017), youcef_trik (07/02/2019)
Vieux 07/09/2017, 20h24   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
comment je peu savoir si c'est can ou k-line, si c'est k-line je doit couper le 58 c'est ca ?
Vieux 07/09/2017, 20h26   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Fait un tour sur le forum il ya toute les réponses a tes questions
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
diagnosis29 (07/09/2017), revo (13/03/2018), Tidus97 (07/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 20h27   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ben si t'as un fil en 58 c'est immo filaire, dans ce cas tu lis la 29f avec ecutool , tu la passe dans volta et tu réinjecte sans oublier de couper la 58 et vroum
Si pas de fil , faire un vierge + pose émulateur
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (15/10/2017), chipshop (13/03/2018), soustourou (13/03/2018), tech-auto (07/09/2017), Tidus97 (07/09/2017), volvo85 (06/02/2019)
Vieux 07/09/2017, 20h36   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
merci pour toute c'est précision
Vieux 08/09/2017, 22h12   #8
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour Tech_auto pour les Sirius avec renault ecu tool tu ne peux que les virginiser.
Perso pour les immo kline je coupe la pin 58 et met un émulateur. (100% sans soucis).
Pour les immo can (composant can en plus sur le PCB du Sirius 32) il te faut un emulateur can Julie.
tu modifie le dump de la 29F en suivant la procedure fournie avec l 'émulateur Julie.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2017, 22h36   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur clio2 ph1 je pense que tu ne es pas en çan. Si c'est bien la cas pas besoin d emulateur volta fonctionne très bien sûr la flash
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2017), ECU diag (08/09/2017), tony60 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 22h55   #10
Slt l ami sur le sirius 32 soit ta le fil en 58 soit ten a pas et faut mettre un émulateur mais en aucun cas tu et obligée de mettre du julie le rocketstar et bien moins chères ..
2CVkatia (09/09/2017), revo (13/03/2018)
Vieux 09/09/2017, 09h01   #11
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
salut gregkass54 je suis accord avec toi sur les émulateurs
Tech_auto est sur une clio 2 Phase1 donc immo par fil (PIN58)
Il faut qu'il mette un émulateur Renault à 5 euros.
Sur un immo can il faut impérativement mettre un emulateur can julie.
mais plus cher.
Pour info sur un Sirius 32 can avec moteur D7F (8 soupapes) tu peux mettre pour te dépanner un Sirius 32 immo fil a la place.
La voiture va démarrer et rouler normalement mais tu n'auras plus de compte tour et d'aiguille T°.
A toi de jouer Teh-auto
The Following 2 Users Say Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
revo (13/03/2018), soustourou (13/03/2018)
Vieux 09/09/2017, 09h28   #12
jah83
Avatar de jah83
Désolé d insister mais pourquoi vouloir mettre ému si non can alors que le off fonctio'nne très bien ?
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2017), chipshop (09/11/2017), jean-marc 10 (24/10/2024), pouettedu76 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 11h34   #13
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Salut Jah83 j'ai simplement fait un retour d'expérience sur ce que je fais habituellement et qui fonctionne à 100%.
J'ai tjs mis un émulateur (peut être à tord) et je n'ai jamais fait de off(pris le temps) sur un Sirius 32.
A l'occasion j essaierai de faire un off avec Volta
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
A l'occasion j essaierai de faire un off avec Voltahttp://www.tlemcen-electronic.com/forum/images/smilies/smile.gif
Vieux 13/03/2018, 01h02   #14
smart057
Avatar de smart057
Salut les amis, je relance le sujet fil 58 present ou pas, j'ai une megane 1 phase 2 , j'ai le fil 58 present et j'ai un sirius32 CAN avec le composant en plus, sur le coup je n'ai pas fais attention au composant supplémentaire donc fais un off normal et coupé le fil 58, elle demarre une demi seconde et cale, du coup j'ai un Julie clone de coté(jqu of68 pour les connaisseurs) et j'aimerais le posé , les schemas fournis sont de carlabimo mais on vois rien, qui a la procedure complete avec les pinouts et les shunts a souder sur l'emulateur, merci.
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2018), revo (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 01h22   #15
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Immo off
Envoyé par tech-auto Voir le message
SALUT
C SIMPLE TU OUVRE ECU TU REGARDE EN HAUT A GAUCHE SI TU A 2 EPROM C UN KLINE DONC PAS EMULATEUR
SI TU EN A 3 C UN CAN LE 3EME l eprom Pca82c250
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
matt978 (26/12/2024), mohajr_27 (04/07/2023), pouettedu76 (13/03/2018), rap95 (26/10/2021), rapou30 (06/02/2019)
Renault ecu tool se que vous avez réussir a faire avec tony60 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 80 30/12/2024 19h16
Recherche RENAULT IMMO TOOL mindouza Vente, Achat, Echange 5 06/12/2016 21h47
immo off siruis 32N avec ecu tool walteck Immobilizer dumps/solutions 20 11/12/2015 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
