![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous j ai un souci quand je fais une lecture d un edc16c34 avec mon ktag chinois que je vient de recevoir jai un message a la fin de la lecture
ERREUR CHECKSUM ENVOYER LE FICHIER DE SAUVEGARDE AU FOURNISSEUR DU LOGICIEL |
#2 | |
ta voiture démarre ou alors l'ecu est en panne ? c'est une 206 1.4 HDI EDC16C34 ? peux tu poster la lecture ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | carto (04/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde Microsoft visual C ++ 2005/2008/2010 déjà tu es sur xp ou 7
j sky la voiture demmarre je voulais juste tester le ktag
asker je suis sous windows7 en 32bit |
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | INVICTUS (04/09/2017) |
reinstalle les visual+++++++++++++++++ jai eu ce probleme deja
salut moi ca me faisais ca quand il me manquer net framework 2.0 crdt
Pas de Thank's plus d aides
salut seadoo je suis en version 3.5
as2ker que veut tout dire par reinstalle les visual? demain je posterai une photo de la lecture |
tu c est quoi installe la 1,89 ktag les visual +++++ vont s installer automatiquement après tu désinstalle la 1.89 et tu réinstalle la version que tu veut moi je te conseille 2.08
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | carto (04/09/2017) |
meme si tu es en version 3.5 si tu n as pas aussi la 2.0 tu as cette erreur je suis en 4.0 j avais la 3.5 mais pas la 2.0 et bien j avais cette erreur des que j ai installer la 2.0 j avais plus cette erreur apres libre a toi de la mettre ou non l ami crdt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | carto (04/09/2017) |
#10 |
ok le l installle demain et je fait un retour
#11 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'ai eu ce cas la Après avoir installer la version EU internet safe , même si j'avais désinstaller la version CN . Obligé d'installer sur un Windows propre..
___________________________ www.123diagauto.com |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
installe ca et ton problème sera résolu https://www.microsoft.com/fr-fr/down...15695C5A2143=1
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent |
#13 |
Slt a tous quel et la meilleure version du logiciel ktag jai reçus un cd avec 2.13 mais y fonctionne même pas
Greg
#14 | |
sur ton Ktag ( le boitier )normalement tu devrais trouvé la version qui va avec ...
| The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post: | akasa67 (05/09/2017) |
#15 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
salut greg
c'est quel fw ton ktag ?? 6.070 ou 7.020 ????
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (05/09/2017) |
| erreur checksum kessV2 clone | reprogauto | Programmateur de composant (flasher) | 23 | 15/03/2023 14h59 |
| checksum | dreambox | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 06/04/2015 12h41 |
| Checksum | pacoaloha | Chiptuning | 2 | 06/01/2015 20h19 |
| checksum | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/12/2014 19h28 |
