Vieux 01/09/2017, 10h40   #16
everson29
Avatar de everson29
si tu es en galère sur Paris, je pourrai te dépanner
car83 (01/09/2017)
Vieux 01/09/2017, 11h39   #17
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par everson29 Voir le message
Merci pour ton aide everson29, malheureusement je suis bien trop loin de toi...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2017, 15h24   #18
car83
Avatar de car83
Quelqu'un sait a quoi correspond la plage UM1 sur une puce Magamos Crypto Magic 2 ?
Vieux 03/09/2017, 10h39   #19
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Si tu es sur que ton transpondeur est precode (parce que sans precodage pas de programmation chez fiat et iveco) oui rentre le au diag assure toi d'avoir toutes les cles valides du vehicules si toutes cles perdues pas besoin
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2017, 11h07   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as essayé en mettant le contact et en appuyant sur un bouton de la télécommande ?
Vieux 03/09/2017, 17h18   #21
dollarbill
Ca existe pas ca sur ce genre de cle !! apres avoir bien relu le poste ca m'etonnerait que tu puisse faire ca avec zedbull
The Following 2 Users Say Thank You to dollarbill For This Useful Post:
car83 (03/09/2017), pouettedu76 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 17h35   #22
car83
Avatar de car83
J’ai commandé des transpondeurs ID48 T6, je vais refaire un essai dès qu’ils arrivent.
J’avais commandé 2 clefs neuves à 3 boutons avec transpondeur ID46 (compatible fiat, PSA, iveco) mais le BCM ne les acceptent pas, je vais donc les revendre.
D’après mes tests, il n’est pas possible d’adapter des transpondeurs ID46 à la place de ID48 d’origine... Au moins on n’est fixé.
Je vous fais un retour dès que je reçois les transpondeurs ID46.
Merci encore pour votre aide
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
edit:
@dollarbill oui j'ai bien pré-coder mon transpondeur mais le bcm me dit que la cléf est défectueuse (test avec 2 clefs différentes)...
@Pilouf j'ai tester ça ne donne rien
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Pilouf (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 17h44   #23
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par car83 Voir le message
edit:
me semble que je t'ai Deja dit ça !!
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
car83 (03/09/2017), ecutech (03/09/2017), pouettedu76 (03/09/2017), tony60 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 18h00   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par dollarbill Voir le message
Une clé neuve prise en concession se paramètre de cette manière pour le verrouillage centralisé.
Pour ce qui est de l'antidémarrage, toujours en concession, elle est précodée.
car83 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 19h58   #25
ecutech
Avatar de ecutech
edit:
Salut .
Et tu sur que tu est en id48 ?
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 03/09/2017, 21h36   #26
car83
Avatar de car83
@ROJHAT : Oui j'ai lu ma clef d'origine avec ZEDBULL, sa me dit MEGAMOS CRYPTO magic2 ensuite j'ai decoder le pin avec le dump du bcm et ça me confirme ID48... J'ai ouvert la clef et il ya bien un transpondeur ID48.
@selim95 : Oui c'est vrai, mais j'ai trouver beaucoup d'information contradictoire, il fallait que je test pour en être sure.
Pour l'instant je suis bloquer, j’attends ma commande de transpondeur ID48 T6 pour continuer.
Vieux 03/09/2017, 21h44   #27
ecutech
Avatar de ecutech
Ok . Post ton dump pour voir si meme modification que id46 ou sinon n'importe quel id48 non Locker .
Vieux 03/09/2017, 22h37   #28
car83
Avatar de car83
@ROJHAT : voici le dump
Type de fichier : bin bcm.bin (4,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 03/09/2017, 23h09   #29
ecutech
Avatar de ecutech
salut apparament il ne fait que ecrire l'id de megamos et augmenté le compteur clef , prend un id48 vierge et suis les ligne modifié du dump et ecrit ton id transpondeur attention swapper , regarde les photo tu comprendra , et ca le fera tu as de la chance de pas etre en ID46 . si ca passe pas verouille le TP avec ton zedbull comme sur l'image tu id48 ecrit en rouge AE devient EE ,
Type de fichier : jpg 2017-09-03_230015.jpg (58,8 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg 2017-09-03_230203.jpg (111,2 Ko, 59 affichages)
Type de fichier : jpg 2017-09-03_230805.jpg (58,6 Ko, 51 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
car83 (03/09/2017), everson29 (04/09/2017), klif26 (04/09/2017), olivier-morestel (07/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017), S-keys (03/09/2017), tony60 (03/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 09h50   #30
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par ROJHAT Voir le message
y a t il un souci avec id46 car je dois en faire un là
precodage remote PSA .. aloula17 programmation & synchronisation de clé 23 17/07/2023 01h27
Precodage centralisation cle PSA UdsCanOnline programmation & synchronisation de clé 27 20/06/2017 23h51
precodage cle peugeot 207 shasse Outil de programmation 6 31/12/2016 13h59
Precodage cle renault??? akasa67 programmation & synchronisation de clé 0 10/04/2016 16h41
precodage ID 46 david 34 Outil de programmation 0 05/07/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
