| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
si tu es en galère sur Paris, je pourrai te dépanner
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | car83 (01/09/2017) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Quelqu'un sait a quoi correspond la plage UM1 sur une puce Magamos Crypto Magic 2 ? |
#19 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Si tu es sur que ton transpondeur est precode (parce que sans precodage pas de programmation chez fiat et iveco) oui rentre le au diag assure toi d'avoir toutes les cles valides du vehicules si toutes cles perdues pas besoin
Avdi full ori Xprog full secured mcu ori Tmpro2 Upa-usb Upa-usb S vvdi prog |
#20 |
Tu as essayé en mettant le contact et en appuyant sur un bouton de la télécommande ? |
#21 |
| The Following 2 Users Say Thank You to dollarbill For This Useful Post: | car83 (03/09/2017), pouettedu76 (03/09/2017) |
#22 |
J’ai commandé des transpondeurs ID48 T6, je vais refaire un essai dès qu’ils arrivent.
J’avais commandé 2 clefs neuves à 3 boutons avec transpondeur ID46 (compatible fiat, PSA, iveco) mais le BCM ne les acceptent pas, je vais donc les revendre. D’après mes tests, il n’est pas possible d’adapter des transpondeurs ID46 à la place de ID48 d’origine... Au moins on n’est fixé. Je vous fais un retour dès que je reçois les transpondeurs ID46. Merci encore pour votre aide ![]() ---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h31 ---------- edit: @dollarbill oui j'ai bien pré-coder mon transpondeur mais le bcm me dit que la cléf est défectueuse (test avec 2 clefs différentes)... @Pilouf j'ai tester ça ne donne rien |
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | Pilouf (03/09/2017) |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#24 | |
Une clé neuve prise en concession se paramètre de cette manière pour le verrouillage centralisé. Pour ce qui est de l'antidémarrage, toujours en concession, elle est précodée. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | car83 (03/09/2017) |
#25 | |
Et tu sur que tu est en id48 ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (03/09/2017) |
#26 |
@ROJHAT : Oui j'ai lu ma clef d'origine avec ZEDBULL, sa me dit MEGAMOS CRYPTO magic2 ensuite j'ai decoder le pin avec le dump du bcm et ça me confirme ID48... J'ai ouvert la clef et il ya bien un transpondeur ID48.
@selim95 : Oui c'est vrai, mais j'ai trouver beaucoup d'information contradictoire, il fallait que je test pour en être sure. Pour l'instant je suis bloquer, j’attends ma commande de transpondeur ID48 T6 pour continuer. |
#27 | |
#29 |
salut apparament il ne fait que ecrire l'id de megamos et augmenté le compteur clef , prend un id48 vierge et suis les ligne modifié du dump et ecrit ton id transpondeur attention swapper , regarde les photo tu comprendra , et ca le fera tu as de la chance de pas etre en ID46 . si ca passe pas verouille le TP avec ton zedbull comme sur l'image tu id48 ecrit en rouge AE devient EE ,
| The Following 7 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | car83 (03/09/2017), everson29 (04/09/2017), klif26 (04/09/2017), olivier-morestel (07/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017), S-keys (03/09/2017), tony60 (03/09/2017) |
#30 | |
| precodage remote PSA .. | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 17/07/2023 01h27 |
| Precodage centralisation cle PSA | UdsCanOnline | programmation & synchronisation de clé | 27 | 20/06/2017 23h51 |
| precodage cle peugeot 207 | shasse | Outil de programmation | 6 | 31/12/2016 13h59 |
| Precodage cle renault??? | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 10/04/2016 16h41 |
| precodage ID 46 | david 34 | Outil de programmation | 0 | 05/07/2014 19h58 |
