Vieux 25/12/2011, 17h31   #16
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Tu le vends combien ton Renault explorer D'ocas qui fonctionne plus.
Si tu sais pas réparer et que certain on des connaissances peut être que tu peux en faire profiter.
Vieux 26/12/2011, 01h02   #17
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
Envoyé par Mitch82 Voir le message
bonsoir
effectivement il existe des coques vides, j'en ai acheté pour laguna et scenic
sur Ebay. Il suffit de rechercher: coque carte renault ou keycard
saurait tu ou trouver une coque pour SCENIC 3 (ou meme megane 3 / laguna 3) c'est les memes.
car la mienne est ecorché a un coin, et le petit ressort qui verouille la clé, est cassé.
ca serait cool si tu m'en trouve une, sur ebay, rien trouver...
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 19h00   #18
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Smile
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
bonjour si j aurais su avant je ne L'aurais pas donner dommage pour moi mais c bon a savoir pour l avenir
Envoyé par crenshaw Voir le message
elle est quand meme bizar ta recherche!!!!
pour quelqu un qui en avai deja un!!!!
pourquoi bizarre ?????
Dernière modification par cedrsan ; 16/03/2012 à 14h54.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 13h25   #19
crenshaw
Avatar de crenshaw
Envoyé par dingo Voir le message
tu l avais paye combien ????
Vieux 30/12/2011, 22h11   #20
dingo
Avatar de dingo
Par défaut 1200euro
je lés pays 1200euro en espèce en Espagne je parle de l ancienne version
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
Vieux 31/12/2011, 10h30   #21
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
A quoi sert la bobine, et peut on la remplacer par une autre.
ex: bobine carte espace sur carte laguna2
merci.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 13h55   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Elle sert d'antenne pour la correspondance magnétique.
Oui tu peux la remplacer.
Vieux 31/12/2011, 17h05   #23
laguna3
Avatar de laguna3
Merci Formator,
J'essaie de la reparer,et je vais chez renault en commander une deuxieme (150€) quand meme.
Vieux 01/01/2012, 12h08   #24
fm09
Avatar de fm09
fm09 will become famous soon enoughfm09 will become famous soon enough
J'ai vue des cartes de démarrage en vente sur internet, quelle est la procédure pour l’apprentissage sur la voiture.et ce que le canclip suffit ou il faut d'autre matos.
fm09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 15h08   #25
Formator
Avatar de Formator
Les cartes vierges avec une version de clip récente, tu ne pourras pas les affecter.
Vieux 01/01/2012, 15h18   #26
laguna3
Avatar de laguna3
Salut Formateur et Bonne année a tous,
Sait tu s'il faut aller chez renault avec la voiture pour refaire une carte laguna2
Vieux 01/01/2012, 15h33   #27
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par laguna3 Voir le message
Si tu connais ton code antidem, et que tu possèdes une ancienne version clip (environ en dessous de la V50), avec clip c'est possible.
Sinon, comme l'as dit Aron2010, il faut avoir un autre matériel d'affectation de clé.
fm09 (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 11h53   #28
laguna3
Avatar de laguna3
Je suis dans la galère,je viens d'aller chez Renault et il faut que je vienne avec la voiture pour reprogrammer le badge.
Je n'ai qu'un badge qui ne fonctionne plus avec la colonne de direction verrouillée véhicule au fond d'une cour sans accès pour une dépanneuse.
Si quelqu’un a une idée de comment faire pour que je puisse l'emmener au garage.
Merci de votre aide.
Vieux 03/01/2012, 12h49   #29
Formator
Avatar de Formator
Tu y vas avec tes cartes, ton UCH et ton verrou de colonne.
Si ton verrou est verrouillé, tu vas t'embêter pour sortir la vis (pas à gauche).
S'il ne sont pas trops c... , ils devraient pouvoir te dépanner en montant ceci sur une autre Laguna II.
Tu es sûr que c'est un problème de carte ?
barthy59 (06/11/2014)
Vieux 03/01/2012, 13h54   #30
laguna3
Avatar de laguna3
oui mon neveux a voulu ouvrir la carte pour reparer le bouton de fermeture et avec le cutter il a coupe la bobine et il a achete la laguna2 avec une seule clée.
Pour le garage ils ne veulent pas faire comme tu l'as proposé.
Je cherche a la déplacer.
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
carte de démarrage aron2010 Vente, Achat, Echange 1 22/12/2011 01h21
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2011 22h44
recherche carte de démarrage aron2010 Vente, Achat, Echange 0 04/01/2011 21h14
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
